19.02.2006 в 20:46:03
Проблема такая: расстояние от поверхности паркета до плит примерно 40 см, паркет использовать для каких - либо целей невозможно - проваливается мебель.
Требуется положить ленолиум именно на эту высоту т.к уже есть стяжка с ленолиумом на кухне и порог входной двери находится на той же высоте. Подскажите как это сделать не разоряясь на огромное количество керамзита и бетона, если вообще возможно сделать стяжку такой толщины?
Remont_Forever
Remont_Forever
20.02.2006 в 03:55:32
Имхо фанеру не меньше 12 мм по лагам, которые на расстоянии 40 см друг от друга.
