Коллеги!
Прошу небольшой консультации. Вводные данные.
Имею коридор 6 метров. Потолок из гипсокартона. Еще полностью не зашит. За ним проброшен кабель для освещения - 3х1.5мм ПУНП (прошу не обсуждать выбор) с жесткими жилами. По длине коридора предполагается разместить 5 плафонов с энергосберегающими лампочками - патроны под галогенку.
А теперь вопрос. Как лучше (правильно, безопасно, экономично, легче, ремонтопригодно) сделать подключение патронов?
Думаю, что есть три варианта:
Оставить "главный кабель" целым. В местах размещения патронов зачистить изоляцию и скруткой и пайкой сделать Т-образные ответвления. Соединения изолировать изолентой и бросить за гипсокартоном.
Разрезать "главный кабель" в местах подключения патронов и сделать соединение на клеммах, например, ВАГО. Клеммники придется просто бросить за гипсокартоном.
Не жадничать, и прокинуть, пока потолок полностью не зашит, к каждому патрону свой кабель (возможно, меньшего сечения, и гибкий, например, ПВС 2х0,5 или 2х0,75)
Спасибо заранее.
P.S. Проходной выключатель для выключения с разных сторон коридора я уже реализовал, кстати.
