29.09.2008 в 20:03:47
Vit.master написал : Парни,а у автора и в правду проблемы в общем-то и нет. Трехжильный провод между выключателями проложен, подключен, осталось кинуть шлейф на светильники.
-дак и трехжильный кабель тогда не нужен тоже:
Vit.master написал : Вот только у меня к галогеновым лампам отношения поменялось после того как купил люстру на 10 ламп с цоколем G4 на 12 В и за пол года поменял сгоревших десятка полтора, денег куча...
-у меня трансформаторыс плавным включением, за пару лет из двх десятков...вчера еще одна...штук 5...
29.09.2008 в 20:08:39
Да у меня тоже через полгода закончилось,когда поставил плавный пуск и поменял все лампочки на фирменные.
29.09.2008 в 21:17:46
KiteKat написал : В чем плохо сделать проходные выключатели одним проводом 3х1,5мм ?
Все правильно Вы сделали. Каждый проходной выключатель получает по три провода, сводите кабели от выключателей в одну распредкоробку.
29.09.2008 в 21:38:05
leonard написал : сводите кабели от выключателей в одну распредкоробку.
Да он уже это сдалал. см. выше:) Вопрос то не в том.
29.09.2008 в 22:41:45
Один деятель озадачил автора топика по поводу проходных выключателей. На конкретный вопрос автора "почему" ответа небыло. Что бы не развился глупый прецедент, ответил я.
30.09.2008 в 16:09:25
А можно "по ходу" глупый вопрос: в стандартной схеме подключения проходных выключателей, лампы вешаются на ноль "N". Причем все. Т.е. если у меня 2 проходных выключателя в разных концах комнаты включают ряд светильников (6 шт), то все эти светильники будут соединены последовательно? И если перегорит лампа в одном, то отключится весь ряд? Или я что-то не так понимаю? Можно расшифровать более детально:
30.09.2008 в 16:20:13
Dark78 написал : все эти светильники будут соединены последовательно?
Параллельно - при последовательном вам пришлось бы ставить лампочки по 36В.
Dark78 написал :
- сколько жил в проводе должно быть
3х1,5.
Dark78 написал :
- как делается отвод на светильник
Обычно ответвлением.
Dark78 написал :
- Сколько проводов тянется через всю комнату от распределительной коробки?
От одного до сотни ... :) Задайте вопрос более конкретно.
30.09.2008 в 16:34:22
Dark78 написал : Т.е. если у меня 2 проходных выключателя в разных концах комнаты включают ряд светильников (6 шт), то все эти светильники будут соединены последовательно? И если перегорит лампа в одном, то отключится весь ряд? Или я что-то не так понимаю?
Dark78 написал : проводов тянется через всю комнату от распределительной коробки?
-только ТРИ - то да
30.09.2008 в 16:44:16
2Valeryko 2avmal Спасибо! Я кажется уже сообразил. Просто я немного лоханулся - купил бухту 200 м ШВВП 2х2,5 (цельный). Вот и думаю: как его лучше приспособить на разводку, чтобы не покупать дополнительно 3-х жильный или меньшего сечения. (вернуть не получилось :( ) Да и в пластиковый рукав 20 мм большой пучек проводов не засунешь. :) Короче, очередная попытка сделать из "то, что есть" - "то, что хочется" без доп. затрат.
30.09.2008 в 16:46:30
2Valeryko 2avmal И ещё вопрос:
avmal написал : Обычно ответвлением.
Какой тип соединительных клемников (или как это правильно называется) лучше использовать для данного провода?
30.09.2008 в 17:12:03
Dark78 написал : Какой тип соединительных клемников (или как это правильно называется) лучше использовать для данного провода?
WAGO 222 серии на 3 жилы будет для вас наилучшим решением.
30.09.2008 в 17:21:16
2avmal Большое спасибо!
30.09.2008 в 19:19:56
Valeryko написал :
- Вообще-то халтурщики их просто на потолок закидывают...а нормально- к стене или потолку крепить - на "штатные" отверстия в них...
Осрам "маус" даже в описании показан как просто закинутый в отверстие светильника...
in my humble opinion
30.09.2008 в 20:22:09
Kvost написал : Осрам "маус" даже в описании показан как просто закинутый в отверстие светильника...
30.09.2008 в 23:45:32
Видел на сайте ВАГО "проходные" клемники как раз для ответвлений от цельного провода. Кто-нибудь их видел/юзал вживую?
