ASM
ASM
Долгопрудный
29.09.2008 в 10:40:30
Ванная комната. Раковина сантиметров 70 шириной, под неё есть тумбочка с трёмя ножками, на которую эта раковина идеально ложится. Две передние ножки у тумбочки не регулируются, задняя по центру регулируется по высоте.
Ну и вопрос, как всё это правильно закрепить? Смеситель-то хочется без гибкой подводки подключить, следовательно, надо, чтобы в случае, если кто эту тумбочку радикально заденет, ничего не сместилось.
В самой раковине есть два отверстия, под них уже забурил в капитальную бетонную стену две шпильки М8 на анкерах.
Но какие ещё меры предпринять? Может, ножки тумбочки двухсоронним скотчем к полу приклеить? Может боковинки с торца герметиком к стене? Может, ракрвину к тумбочке тем же герметиком? Может, уголком каким дно тумбочки к стене пришурупить?
vavan
vavan
читатель форума
29.09.2008 в 11:14:10
ASM написал : тумбочка с трёмя ножками
Однако, наверное тумба крепится к стене? Если и так, плюс Вы ещё и раковину прикрепили к стене - этих мер должно быть достаточно, в мирное время.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.09.2008 в 13:12:46
ну можно так, например, без проблемм выдерживает вес человека вставшего на край раковины. Некрасивая "шелезяка" обложена плиткой, впоследствии.
snow-tube
snow-tube
29.09.2008 в 22:35:20
Сейчас как раз занимаюсь установкой раковины в санузле. Вот только раковина поменьше у меня. Проанализировав ситуацию, пришёл к выводу, что крепить рак-ну не обязательно - прикрепил только тумбу к стене с помощью уголков, а раковина отлично держится на тумбе под собственным весом и с помощью герметика по периметру. Но и прикрепить её к стене, через штатные отверстия никогда не поздно...
ZER
ZER
Норильск
29.09.2008 в 22:54:34
черз дырки раковина крепиться к стене олько для прижма к стене. Долженнннннннннбыть упор. Я внутри тумы установил два кронштейна . Теперь тумбыможно приеобходимсти отвинтиьл от стены вытащить из под раковины. Атак вместе консрукция работает . Оеннннннннн ь оригинальный кронштейн товаи выше показал .Я ТАКИ ине видел.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.09.2008 в 07:33:01
ZER написал : Я ТАКИ ине видел
странно если-б Вы их где-нить увиТТели, это-жЪ сТвареНно изЪ станТтнАга кваТрАтннагА профФилА и куска труППы 80 мм. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.01.2009 в 15:00:12
кста, типа окончательный вариант.
vlad-mal
vlad-mal
26.01.2009 в 15:58:13
=vadim= написал : кста, типа окончательный вариант.
А что это у Вас ванна снизу вся плиточная такая? :) Так "было"?
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
26.01.2009 в 16:49:04
[PHP][/PHP]Вот еще варианты установки раковины
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 07:34:52
2Mr.Bad Guy
о! второй вариант эт намана, ногам не мешает.
2vlad-mal
нет конечно, чугунина.
