#853818
Настало время заняться стенами. То что на фото- это межкомнатная стена. Такие стоят в панельных пятиэтажных брежневках. Стена толщиной 6-8 см. Покрыта хрен знает сколькими слоями краски. Стал снимать краску, вгрызаюсь в стену, как в масло. Сверху сама стена не доходит до потолочного перекрытия сантиметров 10. На стене лежит брусок деревянный, и остаток завален раствором. Жуть. Требуется с этой стены ободрать всю краску и выровнять её в ноль под обои. Эта задача -худо бедно решаема. А вот как быть с верхом этом стены? Там всё выковыривается отвёрткой, а надо сразу под "корытом" плиты перекрытия по периметру комнаты закрепить потолочный профиль. А как крепить его, если там труха такая? Чем можно укрепить эту несчастную стену так, чтобы в нём хорошо сидели дюбеля?
Baston написал :
А если крепить к потолку?
DiVO написал :
Если крепить к потолку-есть риск нарваться на арматуру, по корыту в 2-4 сантиметрах от низа идёт толстый прут. Само корыто имеет не прямой угол, а утончается книзу (нет вертикали) и скруглено в основании. Ну и поэтому, будет видно основание корыта. На первом фото можно представить.
На рисунке показал как выглядит в разрезе.
Baston написал :
Показалось, что там милиметров 50 есть плоской поверхности. Чего вполне хватит для крепления профиля. Вот если арматура там толстая, тады ой. Рубить её вряд ли правильно.
2DiVO
Даже если в корыто закрепить потолочный профиль (к примеру для реечного потолка), то всё равно будет виден низ корыта, а это "порнуха", имхо.
Я бы подумал над демонтажём этой дряхлой стены (в которую как в масло. там что-то, да и краску не придётся обдирать ) и сделать гипрочную перегородку НУЖНОЙ ТОЛЩИНЫ.
И вариант попроще. Крепить всё таки направляющие в это корыто, а потом общить эту стену гипроком, сровняв вертикаль стены от выступа корыта. И опять же не надо краску обдирать.
А если вычистить участки по 10см. с шагом в 30-40 см, вложить в освободившиеся ниши деревянные бруски и запенить/замазать цементом?
2KirSp
Затратно целую стену сносить и ставить из гипрока, да и узбеки только выносить мусор день будут. К тому же даже такая мягкая стена лучше, чем гипрочная.
Зашпаклевать в ноль под обои, имхо, дешевле полюбому, даже если шпаклевать Матвиенко будет.
Другое не нравится- вверху крепиться не к чему.
Имхо гемор и порнуха выражаясь вашим же языком.
Тада уж лучше вообще выдрать всю труху целиком, прогрунтовать верх. торец стены. Намазать например плиточным клеем и положить на клей новый хороший брусок. А щель сверху уже.. пеной.
Да, брусок я бы тоже прогрунтовал со всех сторон - дольше неотрухеет и приклеится получше.
KirSp
Как раз тоже думал об этом. А под "клеем" вы что подразумевали? Клей для плитки? Или для Гипрока? Или вообще о жидких гвоздях речь?
..."плиточным клеем" - это клеем для кафеля.
Можно наверное и цементом с песком воспользоваться, но.. не очень я доверяю КЛЕЕВЫМ свойствам ЦПСов. А плиточного клея мешочка 3 кг. вполне хватит, даже ещё останется подмазать что-нить.
Так а ~20-30см. высоты потолка не жалко терять?
Полагаю, что 236 см для невысоких людей вполне хватит, по крайней мере ни в ванной ни в туалете ещё никто не сказал что потолок ниже, чем в коридоре.
Baston написал :
Кирпич на ребро? Вместо доски и трухи.
Ну или взять полнотелую гипсовую пазогребневую плиту и по размеру напилить ножовкой "кубиков".
В продолжение темы.
У меня между кухней и комнатой стоит перегородка толщиной 8 см. По задуманому, предполагалось на кухне сделать подвесной потолок. Когда настало время крепить направляющие, оказалось, что закрепить его невозможно. между верхним краем перегородки и потолочным перекрытием лежит деревянный брус, а оставшаяся цель заткнута паклей. С лицевых счторон заштукатурено. Всё это добро (брус, пакля) свободно демонтировались, образовалась щель от 7 до 10 сантиметров. держится эта "Стенка" на полу и на паре-тройке полсантиметровых прутьях, идущих из потолков внутрь этой горе пререгородки. Перегородка легко крошится при ковырянии. Есть ли смысл её укреплять (наращивать сверху), что бы можно было впоследствии привинтить к перегородке сверху профиль для подвесного потолка? Стена будет "под обои", то есть её ещё нужно будет выравнивать (шпаклевать, штукатурить). Бригадир сказал - снести её нафик и поставить гипрок. Иначе , говорит, не закрепить её сверху.
Схематичный рисунок попытался нарисовать.
Baston написал :
Без комментариев, но
Шов можно пропылесосить, загрунтовать и закидать гипсовой или цементной штукатуркой, армируя штукатурку кусками битого кирпича... или просто закидать без кирпича.
Если Щель сквозная, с обратной стороны закрепите временно полоску гипсокартона или правИло.
Багет крепить можно будет только после полного высыхания гипсовой штукатурки, если штукатурка цементная - то багет можно крепить уже через 4-5 дней.
Грэй написал :
согласен работать за 300 р\день
Грэй написал :
+100
Вот схематичный рисунок. Крепиться свенрху не к чему. Даже опалубка + забросать туда бетон. Ну а к самому верху как? Стена стоит и держится сверху на трёх ржавых арматуринках.
Baston написал :
к потолку.
Baston написал :
если перегородка устойчиво стоит то щель в 7-10см. можно заложить кирпичом на ребро или вырезать полосы из гипсоплиты. Еще можно попробовать засверлить в потолке несколько отверстий и вбить в них отрезки арматуры. Если ничего не устраивает - то следуйте совету ''бугра'' -
Baston написал :
о, мой вариант. решил не заморачиваться и сделал просто - щель между стенкой и ригелем расшил. там под штукатуркой - пакля забита, её выковырял. перегородки крепятся к потолку парой-тройкой арматурин и уголков. заодно открылась щель между ригелями соседних потолочных плит, через которую отлично было слышно соседей (из неё ещё и дуло). поскольку стены были под наклоном подогнул их в уровень ломиком .
а потом залил всё пеной щель над перегородкой между моей и соседской квартирой - пожаростойкой Soudal (там, кстати, перегородка двойная), остальные - обычной. излишки срезал и оштукатурил ротбандом. стены стоят как влитые, да и куда они денутся?
да, кстати, сверху - это не брусок лежит, это обрешётка (каркас) перегородки. т.е., сама перегородка - это отдельная гипсоцементная плита, которая заливается в опалубку из бруска (там ещё внутри есть диагональные бруски), а потом уже ставится на пол. к полу она тоже крепится довольно символически.
У меня была такая же история. Выковарил всё сверху. По стене стучал, так казалось, что упадет.
Запенил всю щель пеной, которая хорошо расширяется (макрофлекс брал). Приклеилась (стена). Стукнешь - чуствуется, что прочно стоит. Уже 5 лет - всё ОК.
