Baston
Baston
29.09.2008 в 15:34:55
Полагаю, что 236 см для невысоких людей вполне хватит, по крайней мере ни в ванной ни в туалете ещё никто не сказал что потолок ниже, чем в коридоре.
vavan
vavan
читатель форума
30.09.2008 в 07:32:14
Baston написал : Стена толщиной 6-8 см
Кирпич на ребро? Вместо доски и трухи.
Ну или взять полнотелую гипсовую пазогребневую плиту и по размеру напилить ножовкой "кубиков".
Baston
Baston
02.03.2009 в 11:00:59
В продолжение темы. У меня между кухней и комнатой стоит перегородка толщиной 8 см. По задуманому, предполагалось на кухне сделать подвесной потолок. Когда настало время крепить направляющие, оказалось, что закрепить его невозможно. между верхним краем перегородки и потолочным перекрытием лежит деревянный брус, а оставшаяся цель заткнута паклей. С лицевых счторон заштукатурено. Всё это добро (брус, пакля) свободно демонтировались, образовалась щель от 7 до 10 сантиметров. держится эта "Стенка" на полу и на паре-тройке полсантиметровых прутьях, идущих из потолков внутрь этой горе пререгородки. Перегородка легко крошится при ковырянии. Есть ли смысл её укреплять (наращивать сверху), что бы можно было впоследствии привинтить к перегородке сверху профиль для подвесного потолка? Стена будет "под обои", то есть её ещё нужно будет выравнивать (шпаклевать, штукатурить). Бригадир сказал - снести её нафик и поставить гипрок. Иначе , говорит, не закрепить её сверху.
Схематичный рисунок попытался нарисовать.
Грэй
Грэй
02.03.2009 в 14:52:41
Baston написал : Бригадир сказал - снести её нафик и поставить гипрок. Иначе , говорит, не закрепить её сверху.
Без комментариев, но Шов можно пропылесосить, загрунтовать и закидать гипсовой или цементной штукатуркой, армируя штукатурку кусками битого кирпича... или просто закидать без кирпича. Если Щель сквозная, с обратной стороны закрепите временно полоску гипсокартона или правИло. Багет крепить можно будет только после полного высыхания гипсовой штукатурки, если штукатурка цементная - то багет можно крепить уже через 4-5 дней.
stroika
stroika
Кишинёв
02.03.2009 в 15:04:03
Грэй написал : согласен работать за 300 р\день
:swoon :swoon :swoon
stroika
stroika
Кишинёв
02.03.2009 в 15:06:44
Грэй написал : Шов можно пропылесосить, загрунтовать и закидать гипсовой или цементной штукатуркой, армируя штукатурку кусками битого кирпича
+100
Baston
Baston
02.03.2009 в 15:58:22
Вот схематичный рисунок. Крепиться свенрху не к чему. Даже опалубка + забросать туда бетон. Ну а к самому верху как? Стена стоит и держится сверху на трёх ржавых арматуринках.
stroika
stroika
Кишинёв
02.03.2009 в 17:10:32
Baston написал : Крепиться свенрху не к чему.
к потолку.
Baston написал : Стена стоит и держится сверху на трёх ржавых арматуринках
если перегородка устойчиво стоит то щель в 7-10см. можно заложить кирпичом на ребро или вырезать полосы из гипсоплиты. Еще можно попробовать засверлить в потолке несколько отверстий и вбить в них отрезки арматуры. Если ничего не устраивает - то следуйте совету ''бугра'' -
Baston написал : снести её нафик и поставить гипрок.
filippov
filippov
03.03.2009 в 17:17:03
о, мой вариант. решил не заморачиваться и сделал просто - щель между стенкой и ригелем расшил. там под штукатуркой - пакля забита, её выковырял. перегородки крепятся к потолку парой-тройкой арматурин и уголков. заодно открылась щель между ригелями соседних потолочных плит, через которую отлично было слышно соседей (из неё ещё и дуло). поскольку стены были под наклоном подогнул их в уровень ломиком :). а потом залил всё пеной :) щель над перегородкой между моей и соседской квартирой - пожаростойкой Soudal (там, кстати, перегородка двойная), остальные - обычной. излишки срезал и оштукатурил ротбандом. стены стоят как влитые, да и куда они денутся?
да, кстати, сверху - это не брусок лежит, это обрешётка (каркас) перегородки. т.е., сама перегородка - это отдельная гипсоцементная плита, которая заливается в опалубку из бруска (там ещё внутри есть диагональные бруски), а потом уже ставится на пол. к полу она тоже крепится довольно символически.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
03.03.2009 в 19:12:22
У меня была такая же история. Выковарил всё сверху. По стене стучал, так казалось, что упадет.
Запенил всю щель пеной, которая хорошо расширяется (макрофлекс брал). Приклеилась :) (стена). Стукнешь - чуствуется, что прочно стоит. Уже 5 лет - всё ОК.
