Baston
Baston
29.09.2008 в 13:36:40
Настало время заняться стенами. То что на фото- это межкомнатная стена. Такие стоят в панельных пятиэтажных брежневках. Стена толщиной 6-8 см. Покрыта хрен знает сколькими слоями краски. Стал снимать краску, вгрызаюсь в стену, как в масло. Сверху сама стена не доходит до потолочного перекрытия сантиметров 10. На стене лежит брусок деревянный, и остаток завален раствором. Жуть. Требуется с этой стены ободрать всю краску и выровнять её в ноль под обои. Эта задача -худо бедно решаема. А вот как быть с верхом этом стены? Там всё выковыривается отвёрткой, а надо сразу под "корытом" плиты перекрытия по периметру комнаты закрепить потолочный профиль. А как крепить его, если там труха такая? Чем можно укрепить эту несчастную стену так, чтобы в нём хорошо сидели дюбеля?
DiVO
DiVO
Эксперт
29.09.2008 в 13:50:09
Baston написал : надо сразу под "корытом" плиты перекрытия по периметру комнаты закрепить потолочный профиль. А как крепить его, если там труха такая?
А если крепить к потолку?
Baston
Baston
29.09.2008 в 13:59:36
DiVO написал : А если крепить к потолку?
Если крепить к потолку-есть риск нарваться на арматуру, по корыту в 2-4 сантиметрах от низа идёт толстый прут. Само корыто имеет не прямой угол, а утончается книзу (нет вертикали) и скруглено в основании. Ну и поэтому, будет видно основание корыта. На первом фото можно представить. На рисунке показал как выглядит в разрезе.
DiVO
DiVO
Эксперт
29.09.2008 в 14:50:20
Baston написал : На первом фото можно представить.
Показалось, что там милиметров 50 есть плоской поверхности. Чего вполне хватит для крепления профиля. Вот если арматура там толстая, тады ой. Рубить её вряд ли правильно.
Baston
Baston
29.09.2008 в 15:01:17
2DiVO Даже если в корыто закрепить потолочный профиль (к примеру для реечного потолка), то всё равно будет виден низ корыта, а это "порнуха", имхо.
KirSp
KirSp
29.09.2008 в 15:13:15
Я бы подумал над демонтажём этой дряхлой стены (в которую как в масло. там что-то, да и краску не придётся обдирать ;)) и сделать гипрочную перегородку НУЖНОЙ ТОЛЩИНЫ.
И вариант попроще. Крепить всё таки направляющие в это корыто, а потом общить эту стену гипроком, сровняв вертикаль стены от выступа корыта. И опять же не надо краску обдирать. :)
Baston
Baston
29.09.2008 в 15:13:39
А если вычистить участки по 10см. с шагом в 30-40 см, вложить в освободившиеся ниши деревянные бруски и запенить/замазать цементом?
Baston
Baston
29.09.2008 в 15:17:22
2KirSp Затратно целую стену сносить и ставить из гипрока, да и узбеки только выносить мусор день будут. К тому же даже такая мягкая стена лучше, чем гипрочная. Зашпаклевать в ноль под обои, имхо, дешевле полюбому, даже если шпаклевать Матвиенко будет. Другое не нравится- вверху крепиться не к чему.
KirSp
KirSp
29.09.2008 в 15:18:28
Имхо гемор и порнуха выражаясь вашим же языком. Тада уж лучше вообще выдрать всю труху целиком, прогрунтовать верх. торец стены. Намазать например плиточным клеем и положить на клей новый хороший брусок. А щель сверху уже.. пеной. Да, брусок я бы тоже прогрунтовал со всех сторон - дольше неотрухеет и приклеится получше.
Baston
Baston
29.09.2008 в 15:21:47
KirSp Как раз тоже думал об этом. А под "клеем" вы что подразумевали? Клей для плитки? Или для Гипрока? Или вообще о жидких гвоздях речь?
KirSp
KirSp
29.09.2008 в 15:26:33
..."плиточным клеем" - это клеем для кафеля. Можно наверное и цементом с песком воспользоваться, но.. не очень я доверяю КЛЕЕВЫМ свойствам ЦПСов. А плиточного клея мешочка 3 кг. вполне хватит, даже ещё останется подмазать что-нить.
Так а ~20-30см. высоты потолка не жалко терять?
