Хочу выровнять стяжку перед укладкой ламината. Стяжка сейчас в плачевном состоянии, представляет собой белую основу, которая пылит, и легко соскребается ногтем (ноготь оставляет бороздки).
Хочу обеспылить сятжку, заделать трещины, грунтануть и вылить наливные полы. Беда в том, что обычным подметанием щеткой эффект не достигается. Гипсово-песчанная пыль, как будто наэлектризована и липнет к стяжке сквозь ворсинки щетки. Возникла идея сделать влажную уборку обычной половой тряпкой. Скажите - это полный бред, или идея имеет право на жизнь?
Ээм, жалко что в Татарстане. У меня такая же проблема была, купил паленый цемент. Стяжка пылил. Купил средство, Аквастоун, покрыл пару раз обильно. Стяжка как камень стала, не пылит, воду отталкивает. В принципе, можно попробовать обработать грунтом глубокого проникновения несколько раз.
Orges написал :
У Вас стяжка из ГИПСОВО-ПЕСЧАНОЙ смеси?
Удачи
Orges читайте внимательно мой пост!
Гипсово-песчанная смесь и стяжка - это разные вещи!
У меня на полу гипсово-песчанная смесь, которая получилась после работ на стенах (цементно-песчаная штукатурка) и ходьбы по стяжке. Не знаю из чего сделана стяжка, но т.к. она белого цвета, подозреваю, что без гипса не обошлось.
ИМХО только тщательно пылесосом. Потрогайте руками - если песок не ощущаете - грунтуйте. Я делала так: пылесосом тщательно собирала трубкой без насадки и сразу грунтовкой глубокого проникновения(что-то из КНАУФ, 8мм прониновения).
Вы пылесос современный использовали (Бош, Вакс)? Подойдет ли для этих целей пылесос типа "Ракета" и т.п.? А то при обзвоне родственников обнаружился таковой на выброс. Не будет ли скозь его мешок пыль вылетать обратно в комнату? Куда выпускное сопло направлять? В окно?
Freq написал :
Насколько я понимаю, стяжка заляпана шпатлевкой? Попробуйте потереть ляпки металлической щеткой, потом подмести. Затем пылесос, а если его нет, можно протереть влажной губкой или тряпкой (губку промывать легче). И грунтовать.
