старыймастер
старыймастер
29.09.2008 в 15:06:34
задумал сделать привод к воротам. проблема в том, что открывать надо почти на 180 град, тк машина въезжает с дороги в ворота под приямым углом.:help
куда ни звонил, во всех конторах говорят про раскрытие на 90 град или советуют откатные ворота, что мне не подходит. :nо:
ИМХО почему не сделать открывание на 180 град через систему рычагов?:confused:
одна беда со мной: интститут окончил в 1977 и с тех пор по инженерной специальности не работал, атолько все забывал
кто может подскажет выход?:eek:
КонстаТим
КонстаТим
29.09.2008 в 17:05:50
И в чем проблема, старик?
Створки делаешь не на петлях, а на осях. А на ось - шестеренки, хоть от велосипеда...
На шестерни - цепь (тоже велосипедную). И крути себе... Хоть на 360 градусов...
На моем сайте какой то парень такую штуку сделал... Если хочешь - пришлю в личку ссылку... Мотор от стиралки и пара шестеренок = автоматические ворота...
старыймастер
старыймастер
29.09.2008 в 21:02:03
2КонстаТим
буду признателен
хотя хотел не из швейной машинки зингер делать, а цивильно
КонстаТим
КонстаТим
30.09.2008 в 00:05:08
Ссылка - http://delaysam.ru/automoto/automoto17.html
А вы поставьте секционные ворота "собери сам". Они вверх поднимаются по направляющим. Или плоские "качели" с противовесом, как в ракушках... Это по любому проще, чем распашные и откатные.
Atol
Atol
30.09.2008 в 10:45:55
КонстаТим написал : Мотор от стиралки и пара шестеренок = автоматические ворота...
Мотор от стиралки? Примерно так?: http://rutube.ru/tracks/524754.html?v=b2355e36c763ae0bea83694652a753e4 Если к мотору соответствующей мощности добавить редуктор с соответствующим передаточным числом (обычно используют мотор-редукторы) можно реализовать схему предложенную Константином. Однако при приемлемой скорости открытия ворот начало и конец движения створок будет сопровождаться толчками и лязганьем. Чтобы все выглядело красиво надо установить механизм, который обеспечит скорость движения створки от нуля в начале движения до максимума в средней фазе и замедление до нуля при доводке.
КонстаТим
КонстаТим
30.09.2008 в 14:20:54
Atol написал : Чтобы все выглядело красиво
А вы ворота в шашечку раскрастье - и будет красиво... У мотора от стиралки - 3 скорости вращения.
КонстаТим
КонстаТим
30.09.2008 в 14:23:35
2старыймастер
Еще вариант - гармошкой вверх, как французские шторы.
Холостяк
Холостяк
30.09.2008 в 14:26:22
старыймастер написал : интститут окончил в 1977 и с тех пор по инженерной специальности не работал, атолько все забывал
Настоящий инженер-инженер до конца своих дней ;)
КонстаТим
КонстаТим
30.09.2008 в 16:11:15
Холостяк написал : настоящий инженер-инженер до конца своих дней
+5!
даже если "интститут" вообще не "оканчивал". ЭТО либо есть, либо нет...
Янн
Янн
Пушкино
30.09.2008 в 19:51:25
Янн:- Институтов не кончал , но про архимедов рычаг слышал. Поворотный узел должен быть очень крепким ,мощным , иначе порыв ветра его сломает.Конечно можно силу прикладывать к центру воротины ,но тогда система рычагов громоздкой получается.Видно не надёжность и сложность конструкции объясняет малое распространение распашных ворот. Делай лучше раздвижные.Открывающиеся в верх - ограничат пространство по высоте
Atol
Atol
30.09.2008 в 20:05:14
КонстаТим написал : А вы ворота в шашечку раскрастье - и будет красиво...
Справка для шахматиста. На инженерном жаргоне: сделать красиво - сделать технически грамотно
КонстаТим написал : У мотора от стиралки - 3 скорости вращения.
Ну и что? Нам важно знать на какой скорости мотор сгорит. Кстати, из вашего источника мотор: 120 вт, 1400 об/мин. А это значит что момент на валу 0.08 кгс!. Вы одну створку будете поворачивать или две такой то силищей?
