КонстаТим
КонстаТим
30.09.2008 в 22:04:23
Atol написал : Справка для шахматиста. На инженерном жаргоне: сделать красиво - сделать технически грамотно
А-а-а... буду знать. А я думал - вам нужны шашечки... :(
Atol написал : Вы одну створку будете поворачивать или две такой то силищей?
Я ничего поворачивать не буду... Я буду делать откатные на вьезд и секционные на гараж.
Это не у меня проблема...
Atol
Atol
01.10.2008 в 11:16:43
Достаточно простые ворота, типа гаражных (высота 2,2м, ширина2,5м) сделанные на скорую руку. Преимущества: простота конструкции,малое количество материала, быстрота подъема-опускания, незаметны в открытом виде (создают козырек над входом), легко поддаются автоматизации Недостатки: зазор между боковыми гранями створок и стенами помещения, требуют свободного пространства (700мм) за створками в объеме помещения, выходящий наружу опорный ролик.
КонстаТим
КонстаТим
01.10.2008 в 21:56:05
Atol написал : Достаточно простые ворота,
Бессмысленное усложнение за счет перелома (гармошка с двумя створками...) Если уж ломать - так на 4-5 створок, не меньше, тогда недостатки уйдут.
А если не ломать - так просто сделать как в ракушке - оси расположить по краям и ворота уйдут под крышу.
Но старыймастер-у надо ворота не в гараж, а вьездные на участок.
Впрочем, он ребусами разговаривает...
старыймастер
старыймастер
05.10.2008 в 18:09:44
2КонстаТим Впрочем, он ребусами разговаривает...
я вполне конкретно поставил вопрос об использовании существующих в продаже приводов для открывания створок ворот на угол близкий к 180 град
а как вот назвать советы типа велосипедной цепи, подъемных (???) ворот и тд, которые прочитал в ваших постах я не знаю, но точно не ребусы. больше походят на флуд :-(
Atol
Atol
07.10.2008 в 10:04:15
старыймастер написал : я вполне конкретно поставил вопрос об использовании существующих в продаже приводов для открывания створок ворот на угол близкий к 180 град
Если таковые существуют в продаже, то и проблем нет. Если же существуют только те, что открывают на 90 град, то ( как вариант) можно использовать два установленных последовательно (90+90=180). Схема такова: точка опоры, 1-й привод, поворотная кулиса (желательно с осью поворота совпадающей с осью поворота ворот). 2-й привод, точка присоединения к воротам.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
07.10.2008 в 11:31:21
Atol написал : Недостатки: зазор между боковыми гранями створок и стенами помещения, требуют свободного пространства (700мм) за створками в объеме помещения, выходящий наружу опорный ролик. Миниатюры
А что нибудь, при обрыве троса, в таких конструкциях предусматривается ?
старыймастер
старыймастер
07.10.2008 в 17:17:22
2Atol
это слишком накладно
я рассчитывал по наивности своей у коллег получить кинематическую схему при использовании стандартногго привода
пока не везет, некоторые посты откровенно удручают
но до весны время есть
Янн
Янн
Пушкино
07.10.2008 в 18:53:07
Янн:-Схему нарисовать можно ,возьми большие звёздочки 2 шт ,2 маленькие,4 опоры , 2 вала по 1,5 метра,2редуктора,2 двигателя ,4 концевика,две цепи( практически всё можно взять от совхозной техники с комбайнов ,сеялок и.т.д.,раньше всё было у них на свалке). Опоры закрепи на столбах,одну внизу другую вверху(для каждого столба) вставь вал ,к валу привори ворота,закрепи сверху звёздочку ,через цепь на редуктор, привод от электро матора ,ограничение хода концивеками.ВСЁ ,хоть на 360 градусов открывай .
старыймастер
старыймастер
07.10.2008 в 21:47:13
ой господи!
ну не надо мне шестерен от комбайна! хочу современные приводы, только с добавлением рычагов чтоб шире распахивали ворота!!!
неужели я так плохо изъясняюсь???!!! :-(((((
Янн
Янн
Пушкино
08.10.2008 в 00:07:31
Янн:- Тогда найми человека и пусть открывает- это реалестичный план ,а фантастичный сделать через систему рычагов .
Shihan
Shihan
Самара
08.10.2008 в 19:12:48
старыймастер написал : куда ни звонил, во всех конторах говорят про раскрытие на 90
Вы, батенька, не только капризны, но и ленивы. Вот, пожалуйста, описание распашных ворот с автоматикой.
