shaban
shaban
Воронеж
30.09.2008 в 14:35:01
2bondmich Глубоко зарывают не потому, что выше земля непрочная, а чтобы влага под фундаментом не замерзала и не ломала его. Для этого или зарывают низ фундамента глубже промерзания и отводят воду дренажем. Цель отсыпки гравием та же - отвести воду от стен фундамента (засыпают на всю глубину снаружи, шириной полметра где-то), а сверху - слой глины 10 см или отмостка как гидроизоляция.
Mishael761
Mishael761
30.09.2008 в 15:20:28
отсыпку делать полметра совсем не обязательно. она может быть всего 10 см, просто внизу на дно укладывается пластиковая труба с кучей дырок обернутая анти-глино-залепином:) и наклонно выводится дальше от дома. главнео сделать так чтоб вода не потекла наоборот, п трубе к фундаменту, если участок куда вы отводите - вдруг затапливает весной... в идеале - там колодец бетонный и в нем насос. начнет переполняться - включаем...
30.09.2008 в 15:42:13
Отлейте плиту или раму, нафиг заглубляться? Исследования в общем случае покажут несущую способность, глубина заложения или больше глубины промерзания или никакая независимо от грунтов.
bondmich
bondmich
30.09.2008 в 17:09:18
НиколайР написал : А нет желания самому грунт проверить?
Нет, потому что не специалист. Нужно же делать анализ, на вид вряд ли определишь характеристики.
Mishael761 написал : отсыпку делать полметра совсем не обязательно. она может быть всего 10 см, просто внизу на дно укладывается пластиковая труба с кучей дырок обернутая анти-глино-залепином и наклонно выводится дальше от дома. главнео сделать так чтоб вода не потекла наоборот, п трубе к фундаменту, если участок куда вы отводите - вдруг затапливает весной... в идеале - там колодец бетонный и в нем насос. начнет переполняться - включаем...
Всё это слишком хлопотно и велика опасность, что что-нибудь получится не так.
Пъ написал : Отлейте плиту или раму, нафиг заглубляться?
Не получится: нужен будет погреб.
bondmich
bondmich
01.10.2008 в 09:37:00
И еще вопрос по расценкам на изыскания. Нашел фирму в Москве, бурят в 4-х местах на 6 м, у них стоит 60 тыр. Бывает ли дешевле?
shaban
shaban
Воронеж
01.10.2008 в 09:47:07
2bondmich Как раз дренаж и прощает ошибки проектирования. Если вода до подошвы фундамента таки просочится, то ее отведет дренаж, и даже если до подошвы промерзнет, фундамент не поломает. Изыскания дадут состав грунта, и допустимую нагрузку на квадратный метр (что актуально для многоэтажек), а решение о глубине залегания все равно принимается исходя из глубины промерзания. Хотя, может у вас изыскания другие.
bondmich
bondmich
01.10.2008 в 16:11:39
shaban написал : Если вода до подошвы фундамента таки просочится, то ее отведет дренаж, и даже если до подошвы промерзнет, фундамент не поломает
То есть дренаж осушает грунт до состояния, когда он перестает быть пучинистым?! А я думал, дренаж нужен, тобы собственно влага не разрушала фундамент в течение всего года.
shaban написал : Изыскания дадут состав грунта, и допустимую нагрузку на квадратный метр (что актуально для многоэтажек), а решение о глубине залегания все равно принимается исходя из глубины промерзания.
Но если исходя из глубины промерзания (а она у нас 1,5 м), то в изысканиях смысла ваще нет. А как же тогда специалисты порой советуют в Подмосковье фундаменты мелкого залегания?
НиколайР
НиколайР
Эксперт
Ростов-на-Дону
01.10.2008 в 16:36:32
bondmich написал : Но если исходя из глубины промерзания (а она у нас 1,5 м), то в изысканиях смысла ваще нет. А как же тогда специалисты порой советуют в Подмосковье фундаменты мелкого залегания?
1,5 метра - это на случай как бы чего не вышло.
bondmich
bondmich
01.10.2008 в 18:00:59
НиколайР написал : 1,5 метра - это на случай как бы чего не вышло.
В смысле да.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
01.10.2008 в 18:59:01
bondmich написал : А как же тогда специалисты порой советуют в Подмосковье фундаменты мелкого залегания?
Если я не ошибаюсь, они говорят, что когда залегание совсем мелкое (плита), а конструкция на этом залегании совсем легкая (каркас или пенобетон или сруб), то силы морозного пучения плиту равномерно поднимают и опускают без разрушения дома, т.е. дом целиком качается на плите, как на плоту, но его не рвет на части от неравномерного подъема и опускания разных его частей.
