bondmich
bondmich
29.09.2008 в 17:38:57
Нужно копать фундамент.
Ученые люди пишут: нужно обязательно предварительно сделать изыскания грунта. А народные мудрецы говорят, необязательно, достаточно посмотреть, какие фундаменты у соседних домов. Но большинство соседских зданий старые деревянные, а в старину на фундаментах не заморачивались особо, требования были другими. И еще - не секрет, что состав грунта может быть разным уже в нескольких метрах. И еще: изыскания якобы могут снизить затраты - если выяснится, что грунт не столь пучинистый, можно на так заглубляться. Так платить деньги на изыскания или копать так?
bondmich
bondmich
29.09.2008 в 17:40:29
bondmich написал : можно на так заглубляться
Опечятка: на самом деле "не так заглубляться"
DiVO
DiVO
29.09.2008 в 20:27:41
bondmich написал : Так платить деньги на изыскания или копать так?
Слегка перефразирую Жванецкого: "Лучше заплатить, исследовать, расчитать и получить проект. Но можно всего этого и не делать. Если Вас не интересует результат."
bondmich
bondmich
30.09.2008 в 09:17:51
DiVO написал : Но можно всего этого и не делать. Если Вас не интересует результат
Да нет, конечно! результат понятно интересует! Просто интересно, насколько велик риск просчитаться, заглубив "наобум" на метр. Если не более 1%, то и ладно!!! Насколько знаю, изыскания денег стоят и результат нужно ждать.
DiVO
DiVO
30.09.2008 в 09:48:50
Если это будет собачья конура или деревянный дачный домик, то, конечно, смысла тратиться на изыскания нет. Но если хотите построить каменный дом для постоянного проживания, то, имхо, стоимость проекта будет настолько мизерной по сравнению с остальными затратами, что экономить на этом я бы не стал. Может настолько дороже выйти...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.09.2008 в 09:50:31
Если строить дом в один этаж, то я бы не делал. Если в три этажа, тогда бы делал.
shaban
shaban
Воронеж
30.09.2008 в 10:47:28
Думаю, не стоит. Нормальный фундамент на 1.5 метра вниз, по периметру - дренаж и отсыпка гравием, внутри - гидроизоляцию под стяжку.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.09.2008 в 10:55:39
Если будет подвал или цокольный этаж, то по периметру - отсыпка глиной шириной в метр. По фундаменту снаружи - гидроизоляция.
bondmich
bondmich
30.09.2008 в 12:20:40
НиколайР написал : Если строить дом в один этаж, то я бы не делал. Если в три этажа, тогда бы делал.
Хочу в 1 этаж с мансардой. Из чего - точно пока не знаю, или кирпичный, или, скорей всего, из бруса. Мансарда однозначно каркас.
shaban написал : Думаю, не стоит. Нормальный фундамент на 1.5 метра вниз
Ну если аж 1,5 - то наверно лучше раскрутиться на изыскания: тогда, вполне возможно, выяснится, что хватит и 0,5 при нормальном армировании, и всё вместе взятое выйдет дешевле, чем 1,5 без изысканий.
НиколайР написал : Если будет подвал или цокольный этаж
Будет миниподвал, типа погреба.
30.09.2008 в 12:27:22
Тут была целая большая тема про трещащий фундамент....
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.09.2008 в 12:55:09
А нет желания самому грунт проверить? Копните по углам будущего дома. Искать надо коренной грунт. У нас в регионе это глина. За несколько часов можно управиться.
