Доброго дня!
Решил строить дом, проекта еще нет, хочу определиться с фундаментом. Услышал про ТИСЭ. Если кто что-то знает, подскажите, пожалуйста. Живу в Астрахани.
03.06.2012 в 18:01:09
Доброго дня!
03.06.2012 в 19:20:47
Алексей7583 написал : Доброго дня!
Алексей, здравствуйте! Если кратко - то НЕЛЬЗЯ !!!
Даю Вам ссылку, это то, что нужно знать любому строителю (любителю, профессионалу). Там Вы найдёте ответы на все ваши (имеющиеся и будущие) вопросы. Сможете, лично, задать вопрос Арнольду Максимовичу Андрееву и получить ответ.
Знание - сила! Не ленитесь, познавайте. А совет лучше получить от профессионала, которым и является Максимыч.
P.S. совсем скоро Вы станите его горячим почитателем и с радостью будете рекомендавать своим друзьям и знакомым.
С уважением, *Cat*.
03.06.2012 в 21:04:06
Вышеозначенный Максимыч профессионал тоже тот:o Его советы тоже сильно фильтровать надо. В одном солидарен - ТИСЭ от лукавого:cool:. ТС находите и читайте книжки советского издания про фундаменты - там очень много интересного.
15.04.2013 в 10:57:43
dept103 написал : Вышеозначенный Максимыч профессионал тоже тот:o Его советы тоже сильно фильтровать надо. В одном солидарен - ТИСЭ от лукавого:cool:. ТС находите и читайте книжки советского издания про фундаменты - там очень много интересного.
Согласен. Идея сваи с расширением - хороша, но она не нова. Бур с плужком - прекрасная техническая идея. Однако его создатели не читали СП и СНиПы и не знали, что минимальная допустимая толщина буровой безоболочечной сваи составляет 30 см (305 мм по международному строительному коду), а не 25 см.
Далее - вся технология ТИСЭ написана с большим количеством технологических ошибок: сечение ростверка, конструкция сопряжения свай и ростверка, выбор сечения арматуры, армирование углов.
Подробно основные ошибки из книги ТИСЭ разобраны
24.12.2016 в 23:09:19
Делал фундамент ТИСЭ под баню, все по книжке. Три года - все в порядке. Делал все в одно рыло, мешал в бетономешалке. "Профи" здесь пишут, что в бетономешалке нельзя приготовить хороший бетон, полностью согласен, но плохой бетон из бетономешалки получается крепче чем хороший из миксера, когда стучу по нему молотком - звенит как будто стальной. Вибратор можно взять напрокат. Уширение у меня не обваливалось - грунт, глина на 1,5 метрах очень плотная, непосредственно перед заливкой просто для страховки проверял буром. Баня внутри участков, бетономешалку не подогнать. В день крутил по три дырки. Те кто плачет про тяжелую работу - сопляки, знамо бабки отвалить и контролировать процесс, сидя в тенечке, попивая пивко - легче. Отступления от СНИП для малоэтажного строительства не критичны. Для строительства в одиночку и задешево альтернативы ТИСЭ нет, но да тяжело, но, да, дешево. И, да, на сваях города построены. Для бань продуваемый подпол - благо, лаги гнить не будут. Не встречал ни одного отрицательного отзыва от построивших, негатив только от "профи" и "теоретиков". Дам совет, чтобы плохой бетон из бетономешалки получился лучше хорошего из миксера не лейте воды больше, по объему, чем цемента, я на 2*15 литров цемента лил 12-15 литров воды, зависит от песка, + стакан пластификатора с-3 + 3 горсти, забыл как называется, пластиковой шерсти - стоит всё копейки. В итоге получилось раза в два дешевле покупного свайного фундамента на завинчивающихся сваях и на порядок крепче.
13.01.2017 в 20:30:07
bondmich,
13.01.2017 в 20:35:05
Для КонстаТим . Ты бы сначала изучи досконально технологию ТИСЭ (фундамент ) ,а потом рассуждай горе строитель. В России две беды и тут ничего не поделаешь . Голова дана человеку что бы думать ,а не только что бы есть .
13.01.2017 в 20:49:01
justSimleSim, justSimleSim, justSimleSim,Наконец написал практик ,а не бараны которые ничего не построили своими руками . Подписываюсь под каждым словом , сам пробурил буром ТИСЭ 70 свай и залил их за полтора месяца ,далее ростферк. Работа очень тяжёлая не для лентяев ,но это стоит того . . На этом фундаменте можно строить любые дома до 3х этажей ,но нужно считать нагрузки в зависимости от несущей способности грунта и не нарушать технологию и не слушать дилетантов ,которые ничего никогда не построили .
13.01.2017 в 21:02:21
КонстаТим, Ну по всему видно что клоун а не строитель . Ты то бред несёшь и считаешь что всё познал .Это тебе реальный дом постоеный на фундаменте ТИСЭ .Будь здоров теоретик.
02.07.2020 в 14:17:53
Гость, ьольше десяти лет стоит беионный дом по тисэ
