DSP007
DSP007
07.10.2008 в 20:51:02
Беломор написал : 2старыймастер С Вашего позволения, я всё-таки продолжу Вашу фразу:
Цитата: Сообщение от старыймастер фундамент ТИСЭ- вне конкуренции
ДЛЯ:
  • бесподвальных домов, с малой суммарной нагрузкой на основание подошвы фундамента
  • на слабонесущих грунтах с высоким УГВ. ТИСЭ, как и любой тип фундамента, - не панацея...
100% согласен. И добавлю, принцип столбчатого фундамента может дать некоторую экономию если дом строится "вширь" ( причем из материала с высокой прочностью на разрыв) и совершенно нецелесообразен если дом растет "ввысь". И сделать нормальный столбчатый фундамент технически сложнее чем нормальный ленточный или плитный.
Artkul5
Artkul5
Златоуст
07.10.2008 в 22:32:48
vologda написал : Уширение внизу как я понимаю делать не обязательно если закладываем ниже глубины промерзания.
Нужно наверное помнить, если вы оставляете ненагруженный фундамент на зиму без расширения не обойтись,или поставили деревянную или каркасную коробку.
Беломор
Беломор
Подольск
08.10.2008 в 01:50:02
Arr написал : Скоро наступят морозы - вот и попробуйте на практике оценить сцепление пвх с мёрзлым грунтом.
Я не настолько богат, чтобы каждый домысел проверять практикой.. Я уж как-нибудь по-старинке, по-дедовски - с формУлами, да арифмометром...
Arr
Arr
08.10.2008 в 02:01:21
Беломор написал : Я уж как-нибудь по-старинке, по-дедовски - с формУлами, да арифмометром...
К сожалению, процесс морозного пучения столь сложен, а грунты и погодные явления столь разнообразны, что никакие формУлы и арифмометры не дают достоверных результатов. :( Дедовский способ - это десятикратный запас, закладка на наихудшие условия :(
Впрочем, для любителей формУл привожу список их первоисточников :a :
ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области 1998 г. Далматов Б. И. Воздействие морозного пучения грунтов на фундаменты сооружений. Л: Госстройиздат, 1957.
Киселев М. Ф. Мероприятия против деформаций зданий и сооружений от воздействия сил морозного пучения. М., 1971.
Орлов В. О. Пучение промерзающих грунтов и его влияние на фундаменты сооружений. Л: СИ, 1977.
Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах. ВСН 29-85/Минсельстрой СССР. М., 1985.
Сажин В. С., Шишкин В. Я., Волох А. С. Проектирование и строительство фундаментов сооружений на пучинистых грунтах. Саратовский университет, 1988.
Симагин В. Г. Фундаменты в пучинистых грунтах. Петрозаводск: Карелия, 1974 Симагин В. Г., Кузнецов Ю. С. Основа прочности и устойчивости. Петрозаводск: Карелия, 1986.
Симагин В. Г., Вихорев А. К. Эффективные фундаменты. Особенности устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах в плотных моренных грунтах в условиях Северо-Запада СССР. Петрозаводск: Карелия, 1989. Симагин В. Г., Вихорев А. К. Фундаменты в вытрамбованных котлованах. Особенности проектирования и устройства. Петрозаводск: ПГУ, 1994.
Федоров В. И. Процессы влагонакопления и морозоопасность грунтов в строительстве. Владивосток: ДальНИИС, 1992.
Серба Б. И., Левкин Ю. М., Самохвалов В. А. Грунты Карелии. Петрозаводск: Карелия , 1989.
Беломор
Беломор
Подольск
08.10.2008 в 02:37:35
Arr написал : Впрочем, для любителей формУл привожу список их первоисточников :
У каждого свой "тревожный" сундучок с гроссен-букенами..;)
All
All
28.04.2009 в 15:58:08
Набрел тут на старую темку и решил поднять, тем более что актуальной остается всегда.
Дебаты о ТИСЕ бесконечны, везде есть за и против. Но вот возникло несколько вопросов:
  1. Не проще ли вместо заливания бетоном скважин использовать АЦ-трубы?
  2. Было мнение, что возможно использовать и ПВХ-трубы (еще дешевле)
  3. Почему зимой столбы без нагрузки должно поднять? Ведь кирпичный дом на них не построишь а каркас деревянного не является каким то серьезным препятствием для пучинистых сил?
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
28.04.2009 в 16:04:42
А как их подымет , если они заякорены подошвами.
All
All
28.04.2009 в 19:40:35
2Дизель7
Вот и я сомневаюсь, но есть другие мнения... Но это только третий вопрос...
SergeyE
SergeyE
28.04.2009 в 19:50:40
All написал :
Так их все равно бетоном заливать - иначе они только минимальную нагрузку нести смогут.
DSP007
DSP007
28.04.2009 в 19:56:30
All написал : Набрел тут на старую темку и решил поднять, тем более что актуальной остается всегда.
А это смотря по нагрузке. Если Вы сумеете сделать домик ( включая Вас, жену, тещу, кота, ect) в в тонну весом- почему бы нет. На сжатие ПВХ трубы выдержит до разрушения килограмм сто, асбцементная 200 мм килограмм пицот. Однако обычно все нормальные люди эти трубы армируют и заливают железобетоном-и площадь опоры больше, и на сжатие столбик будет держать уже не пол, а пять тонн.
Выпирание столбика из земли пучненем- это еще фигня, значительно интереснее заваливание столбика "вовнутрь" боковым пучнением (под домиком жидкая грязь, а снаружи уже все замерзло)
olegon
olegon
Челябинск
18.08.2009 в 21:24:51
Информация по ТИСЭ.
