LevPravov
LevPravov
06.10.2008 в 14:59:02
2lehaKB
lehaKB написал : наши плиты весят по 4 тонны---6-ти метровые(3м шириной), и 2,7 тоны--4-ех метровые(то же 3м шириной)
Я что то таких не нашел для перекрытий, м.б. это стеновые или дорожные плиты? По Вашим данным нагрузка у Вас будет 2,5 тонны на 1 метр погонный балки. Тогда она (балка) конечно проходит как по прочности так и по деформациям.
Скатная составляющая вертикальной нагрузки (от того что плиты по уклону), составит для 6 метрового пролета 70 кг/м.п девяти метровой стены.
Остается открытым вопрос что будет с плитами? Но на него можно ответить: Все так делают и все нормально стоит!
Обратите внимание на опорный узел металлической балки, чтоб у вас смятие стен не произошло. Кстати, стены то из чего сделаны?
Уклон у Вас будет для 6 метрового пролета - 5 градусов, для 4 метрового - 7 градусов.
Удачи.
lehaKB
lehaKB
Саратов
06.10.2008 в 22:50:05
http://www.bzsk.ru/production/nconstructoz/ferroconcrete_plate_6_3_m#tit ---такие вот плиты у нас(доже легче они, чем я писал гдет грубо по 3 тонны), один в один, только есть обрезанные по 4 метра(нам они просто достались на халяву, поэтому мы из них и делаем)---стены кирпичные силикат в полтора кирпича, под балкой утолщаются в два кирпича толщина стены, на стенах под балкой листы металла, где-то 50*50см толщиной 20 мм
LevPravov
LevPravov
07.10.2008 в 09:29:12
2lehaKB
Плиты - звери! За плиты я спокоен. Закладную (-20х500х500) свяжите со стенами. Балку наверное варить будете? Давление на кирпичную кладку в месте опирания балки 4,4 кг/см.кв - с этим тоже все в порядке!
