30.09.2008 в 22:21:38
Возможно-ли создать чуствительную вентиляционную систему. Например у меня настроена система на 3 помещения. Из одного удаляется 100 из второго 150, ну и из третьего 120. Для регулировки предусмотренны электрические клапана. Допустим пользователь перекроет по ненадобности клапан в помещении где 120, сила вентилятора останется прежней и отсос из других помещений станет больше. Как сделать чтобы система отреагировала на закрытие клапана и в других помещениях скорость в каналах не менялась?
Ким
Ким
30.09.2008 в 23:46:52
Конечно возможно. Для этого, для вентилятора ставится регулятор скорости вращения или частотный регулятор с возможностью регулирования оборотов по 0 - 10В, в канал воздуховода датчик напора с выходом 0 - 10В, и привода на клапана тоже с цифровым входом. Все это обвязывается, вполне возможно что нужен будет и котроллер. И все - дальше дело техники. Но есть одно "НО". Если те расходы которые Вы указали реальность то вся эта автоматика будет в как минимум в пару раз дороже Вашего вент оборудование. Например, из более простых, канальный преобразователь давления стоит порядка 300 европейских рубликов. А есть же еще то что перечислил (вроде ничего не забыл)
