sergey_sav
sergey_sav
01.10.2008 в 19:16:56
Kifer написал : ...если бы вы дали автору внятный ответ я бы пропустил ваш невнятный пассаж мимо ушей...
Простите, первый ответ писал с мобильного, был в пути. Но лучше поздний внятный ответ, чем много, мягко говоря, ошибочных.
Kifer написал : ...видимо это вы...
А посмотрите темы связанные с подобными вопросами и не придётся ёрничать!
01.10.2008 в 19:23:07
sergey_sav написал : Триколор вещает в левой поляризации. И вариант с одним кабелем и сатовским делителем для него прокатывает. НТВ+ вещает в двух поляризациях, поэтому нужен двухвыходовый конвертер, два кабеля снижения. Для двух ресиверов этого достаточно.
Столкнулся с проблемой, при включении одновременно рессиверов Триколор и НТВ+ через сплиттер, пропадали все каналы с правой поляризацией... С выключенным Триколором, рессивер НТВ+ показывал все каналы. От конвертора идёт один кабель.
Kifer
Kifer
01.10.2008 в 19:27:08
sergey_sav написал : посмотрите темы связанные с подобными вопросами и не придётся ёрничать!
не актуально... лично я свои проблемы со спутниковым инетом и тв уже решил :)
Слав
Слав
01.10.2008 в 19:35:13
Установите на тарелке головку/конвертер/ EUSTON Ku-band Single Solution НТВ+ Спутниковый конвертор, разработанный и изготовленный специально для приема каналов HТВплюc большим количеством абонентов. Данный конвертор позволяет получить в одном кабеле обе поляризации: вертикальную и горизонтальную. Соответственно, без особых проблем можно развести сигнал на любое количество абонентов. Правда, придётся несколько увеличить диаметр приёмной антенны, с обычных 60 см до 90 см.
Слав
Слав
01.10.2008 в 19:36:14
sergey_sav
sergey_sav
01.10.2008 в 19:40:24
2Alex___dr Такая же проблема могла произойти и у автора, воспользуйся он простым SAT делителем. Так для переключения поляризации используется переключение напряжения 13/18В. Вот и получается, что на конвертор выдаётся одновременно два уровня и 13В и 18В, но пройдёт на управление только одно.
юра Т
юра Т
01.10.2008 в 20:54:45
Слав написал : EUSTON Ku-band Single Solution НТВ+
+1 если жаба не задушит
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
02.10.2008 в 09:02:40
Спасибо всем за участие. Значит, в моем случае лучше использовать Триколор? Тогда обычного sat-splitter'а будет достаточно? На НТВ+ все равно хотел смотреть только общефедеральные каналы (тариф "семейный", т.к. уже есть один договор на тариф "базовый" в офисе).
sergey_sav
sergey_sav
02.10.2008 в 10:02:13
Или Триколор или конвертор, который указал Слав, если найдёте и не жаль сотни уёв из-за двух ТВ.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
02.10.2008 в 10:14:06
Сотни не жалко, но тарелка будет стоять в таком месте, откуда ее легко стащить при желании. Тогда уже жалко...
Truck
Truck
Углич
02.10.2008 в 13:14:18
2EvgeniyM
Неужели совсем никак уложить второй кабель? На 36 есть несколько каналов в открытом виде с правой поляризацией (BizTV, O2, несколько радиоканалов). Можно подключить через loop второй ресивер, но это без одновременного просмотра. Самый оптимальный поставить обычный Twin круговой и к каждому ресиверу свой кабель. Полностью согласен с sergey_sav. А НТВ+ ради федеральных каналов - это конечно круто. Каждый год можете по одному комплекту Триколор себе ставить - те же деньги.
