Алексейй
Алексейй
08.10.2008 в 05:04:05
На личности перешли.... Москва сосредоточив у себя 80% финансов сдвинула мозги некоторым. По России квалифицированый работник живет на зарплату 10-15 тыщ. Если из этих денег вычесть обязательные траты на квартиру,питание, одежду ,бензин и прочее подобное ,то у человека свободных останеться 1-2 тыщи.То есть на такую фишку как ,,теплый пол,, - даже не сам пол ,а комплект в коробочке,ему копить /работать/ полгода-год. Так что с,, готовыми решениями,, идите лесом. Или у нас строяться -ремонтируються /имеют право/ только доны и сеньоры??
08.10.2008 в 10:22:29
Алексейй написал : Обратил взор на электроные преобразователи для галогенок 220на 12. В продаже есть на мощность 150 ватт за 150 р. с защитой от короткого.Непонятно есть ли стабилизация по напряжению. Если два последовательно включить то все может быть шоколадно.
Для начала убедитесь в наличии гальванической развязки и её надежности.
Алексейй
Алексейй
08.10.2008 в 11:17:20
BV написал : Для начала убедитесь в наличии гальванической развязки и её надежности
Расколупывать и убеждаться это мое хоби. 70 ваттный раз я расколупал-интересно было что за схема ,примитивно там все ,разочаровался.
юра Т
юра Т
08.10.2008 в 20:08:36
синхронизировать не забудьте....
Elden
Elden
Донецк
08.10.2008 в 23:15:21
Алексейй написал : Ложим катанку ,пускаем ток от источника в несколько вольт
Лучше это сделать на потолке!!! И пить минеральную воду богатую железом (ну на крайний случай шарики стальные "вкатить куда надо") и включать на ночь.
P.S. Это я к тому говорю что величины электромагнитного поля выйдут за все допустимые и безвредные нормы.
leonard
leonard
08.10.2008 в 23:30:36
Алексейй написал : Москва сосредоточив у себя 80% финансов сдвинула мозги некоторым.
98%
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
05.01.2009 в 06:29:22
Даже при экранирующей заземленной сетке? При правильном трансформаторе несколько вольт напряжения - все же наиболее безопасный вариант, не так ли?
Elden
Elden
Донецк
05.01.2009 в 09:12:53
2Bad Guy Каков размер ячейки сетки и толщина самой сетки? Какая мощность трансформатора и, соответственно, его габариты? Куда деть шум и электромагнитное излучение от трансформатора ? С точки зрения теории - все класс, а вот с точки зрения практической реализации не все так гладко.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
07.01.2009 в 01:54:52
Размер ячейки как можно меньше, естественно. Мощность трансформатора - мощность, потребления, плюс запас, плюс учет КПД транса. Габариты зависят от типа сердечника, параметров нагрузки, и так далее, до бесконечности. Шум грамотно изготовленного трансформатора, к примеру, на тороидальном сердечнике, с обмотками в компаунде, etc - практически отсутствует за общим шумовым фоном. ЭМП, естественно, экранируем, если нет возражений.
Насчет практической реализации - у знакомого так сделан пол в гараже. Работает еще с раннебрежневских времен, напряжение около 1,5 V. Из чего, и как изготовлен - не знаю, но тепло реально.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.01.2009 в 09:17:17
Алексейй написал : Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.
При этом желательно поставить кой-какую автоматику чтоб это не бабахнуло. Для начала. Плюс ремонты, пожары и заливы в многоэтажных домах в мегаполисах могут даже страховкой не окупиться, посему именно поэтому предпочитаем покупать готовые фирменные изделия,дешевле обходятся. А все самоделки допустимы для чего угодно кроме как электрики и сантехники Орлов-рационализаторов у нас масса, то-то дохнет народу пачками круглый год от осознания собственного интеллекта,считающих проектировщиков форменными идиотами и "зажравшимися буржуями"
Кроме того неужели сама эстетика исполнения неважна? Нормальный привлекательный термостат..нормальный кабель. И разница в геморрое в 3000 руб. Какая то куйня на чердаке гудящая, 24 вольта..Ну нах... Доплатить 2-3 тыщи и взять ГОТОВОЕ изделие с гарантией и не пачкать себе моск
Любим мы родить какой нить ,извините, высер, и думать что умнее остальных. Только чего то мир отходит от самоделок. Каждый должен своим делом заниматься.
azus6
azus6
Балашиха
07.01.2009 в 11:13:30
Ну ,начать с того ,что в многоэтажных домах электрокотлы не ставят--- это решение сугубо для частного дома. Так что проблема протечек и заливов отсутствует. При такой воде,как в Подмосковье любой котел забивается накипью и выходит из строя за 2-3 года.
Так зачем платить 11 000 р, когда самодельный обойдется в 600-900 р, а прослужит столько же (если не дольше). Готовые есть смысл покупать только электродные котлы (они накипи не боятся).
Также я не могу понять тех,кто покупает обогреватели. Зачем я буду платить 2500-4500 за один конвектор , когда я лучше поставлю ПЭТ-4 (ПЭТ-2а в открытой продаже нет, но можно взять бесплатно---из электропоезда) который стоит 500 руб, а греет лучше.
Или вообще могу намотать козла бесплатно,получив еще лучший результат.
