Алексейй
Алексейй
04.10.2008 в 19:48:25
Экстрополируем-совдеповский масляный обогреватель на 500ватт,по прикидке у него площадь 0,5 квадрата,нагреваеться он примерно до 80 градусов при температуре в помещении +20 То есть киловат нагревает квадрат на 60 градусов.А 100 ватт тот же квадрат нагреют градусов на 10-15/ тут зависимость не линейна/. То есть зимой в нетопленом помещении -дырка от дублика,а не теплый пол.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2008 в 19:49:39
Алексейй написал : И эти люди показывают пальцами на человека который в своем хозяйстве перешел с 220 на 24.
Вам просто напомнили, что 24В и даже 12В тоже может быть смертельно опасно, с тем, чтобы Вы не пренебрегали другими видами защиты. По крайней мере, я хотел сказать именно это. Остался невыясненным момент
Kamikaze написал : откуда берется 24В? От безопасного разделительного тр-ра по ГОСТ 30030 или от простого понижающего транса? Если второе, занулен/заземлен ли одни из выводов вторичной обмотки?
Впрочем, даже если применен разделительный, а не обычный понижающий тр-р, все равно при двух повреждениях изоляции провода ТП можно запросто получить шаговое вольт 20, что в условиях бани может быть смертельно. Поэтому я категорически ратую за покрытие ТП заземленной металлической сеткой, включенной в ДСУП. Кроме того, мне видится более предпочтительным применение системы защитного, а не безопасного СНН в сочетании с УЗО, поскольку позволит обесточить ТП уже при единственном повреждении изоляции. При БСНН же не получится организовать защитное отключение питания ни при единственном, ни при нескольких, но без КЗ, повреждениях изоляции.
Алексейй
Алексейй
04.10.2008 в 20:11:10
Занимаясь обшивкой парилки чуток подтопил печку и температура пола махом подпрыгнула градусов на пять,притом что подтопил чуток. Возможно что подогрев электричеством нужен как зайцу облигация.Во всяком случае ,,в процесе,,он не нужен стопроцентно. То есть заведя его включение через датчик температуры парилки/уставка градусов на тридцать / делаем защиту и от дурака и от всех ужастей которыми пугают.
Arr
Arr
06.10.2008 в 21:22:34
Алексейй написал : у меня по физике пять,на городские физические олимпиады отправляли
Алексейй написал : Экстрополируем-совдеповский масляный обогреватель на 500ватт,по прикидке у него площадь 0,5 квадрата,нагреваеться он примерно до 80 градусов при температуре в помещении +20. То есть киловат нагревает квадрат на 60 градусов.
:eek: :nо: :net:
piligrim130
piligrim130
07.10.2008 в 13:52:59
При низком сетевом напряжении (180в) можно использовать импульсные блоки питания - вполне нормально работают от 140 до 240 в выдавай на выходе 24 в. Если бы пол уже не сделали то можно было бы разделить провод по полам и запитать скажем от 2 компьютерных блоков питания напряжением 12 в .(дешевизна ,надежность )
Алексейй
Алексейй
07.10.2008 в 18:01:29
Можно класть не 0,75 ,а 1,5 квадрат по меди.Тогда на луч в 30 метров при 10 ватт на метр надо будет 12 вольт. Можно конечно вычмуряться ковыряясь в носу и ища ОПАСНОСТЬ ,но, положа руки на одно место между нами мальчиками-какие многочисленые повреждения изоляци? да и если их сделать специально какое шаговое будет при 12 вольт,при том что под проводом в стяжке лежит арматурная сетка ,а как без нее??? В случае ЧП сетка уравняет потенциал.
Обратил взор на электроные преобразователи для галогенок 220на 12. В продаже есть на мощность 150 ватт за 150 р. с защитой от короткого.Непонятно есть ли стабилизация по напряжению. Если два последовательно включить то все может быть шоколадно.
07.10.2008 в 18:50:56
Что то наш "друг" в этой теме молчит... Видимо такое использование ПВС и ШВВП предусмотрено производителем...
Алексейй
Алексейй
07.10.2008 в 19:13:54
А использование голого неизолированого производителем предусмотрено? Меня остановила только его жесткость.
07.10.2008 в 19:19:43
Алексейй написал : А использование голого неизолированого производителем предусмотрено?
Это Вы о котором?
Алексейй
Алексейй
07.10.2008 в 19:54:43
Я о зашорености мозгов. Ложим катанку ,пускаем ток от источника в несколько вольт-но нынешние взращеные обществом потребления в этом ракурсе не могут даже мыслить. Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.
07.10.2008 в 19:58:18
Алексейй написал : Я о зашорености мозгов.
Это точно... Креативность и конгениальность так и прЁть....
Алексейй написал : Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.
Может он просто умнее?
