gleby4
gleby4
06.10.2008 в 23:42:39
Gera2006 написал : Высчитываем объем отапливаемый и умножаем на 40Вт,
Объем??? странно, Вы уверены?
106 м2 х 8,5 м (средняя высота дома) х 40 Вт = 36кВт
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
07.10.2008 в 00:09:14
Tsvetaev написал : Объем??? странно, Вы уверены?
Да уверен! Ведь батареии не пол греют а всю массу воздуха в помещении. 40Вт это при хорошей теплоизоляции. Лучше всего считать внутренний объем. Меряем все комнаты, потом суммируем.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
07.10.2008 в 00:18:34
Tsvetaev написал : = Котел газовый Protherm 50 PLO одноконтурный 44 кВ
А чугунные котлы можно использовать для теплого пола только с гидравлическим разделением. Или паралельная работа с радиаторным и узел подмеса. Для срока службы чугунных котлов очень критично соотношение подачи и обратки. При большой разнице в чугуне сильное напряжение. Могут потечь прокладки между секциями или сами секции треснуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2008 в 18:25:21
dmvt1 написал : Т.е. для прокачки большого объема теплоносителя с небольшой температурой ( 35-40 град ) надо городить систему подмеса со свой автоматикой и т.д. Напольный котел данный режим без проблем осуществляет "в лоб".
Вспомнил, где используется подмес. Gera2006 Как раз об этом и говорит. В чугунном котле. Для него критичен удар холодной водой. И для него делается подмес... Как раз в настенниках такой проблемы нет- из-за небольшого размера теплообменника и материала (как правило сталь). 2Tsvetaev
Видимо придется Вам брать котел на 40кВт (при Вашей любви к напольникам). Но по крайней мере берите с автоматическим газовым клапаном. Хотя таких и немного...
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
07.10.2008 в 18:32:47
Михалыч написал : Как раз в настенниках такой проблемы нет- из-за небольшого размера теплообменника и материала (как правило сталь).
В настенниках не стоит проблема температурной деформации. Конденсат все равно будет, а это не есть хорошо.
Tsvetaev написал : плюс водяной теплый пол на части первого этажа (около 60м2). Бюджет довольно важен, т.е. к супердорогим решениям я не готов.
А теплый пол изначально не бюджетный вариант. Прикинте стоимость трубы, работы и стоимость стяжки.
gleby4
gleby4
07.10.2008 в 21:31:12
Михалыч написал : Но по крайней мере берите с автоматическим газовым клапаном. Хотя таких и немного...
посоветуете?
Gera2006 написал : А теплый пол изначально не бюджетный вариант. Прикинте стоимость трубы, работы и стоимость стяжки.
Мне все равно утеплять пол (дом без подвала) и сверху лить стяжку, т.е. все расходы на ТП - стоимость трубы и ее укладки плюс оборудование для ТП в котельной.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
07.10.2008 в 21:47:57
Tsvetaev написал : Мне все равно утеплять пол (дом без подвала) и сверху лить стяжку
Когда пол не утепленный стяжка из простого цементно песчаного раствора. Для ТП либо в него же добовлять пластификаторы (не дешовые), либо использовать специальные смеси (тоже в копейку влетают) на 60м2 трубы метров 300-400 смотря с каким шагом класть.
gleby4
gleby4
08.10.2008 в 08:21:06
2Gera2006 Согласен, и к этим затратам готов. Я просто оценил (на личном опыте в городской квартире) как преимущество пола из плитки (кафель, керамогранит) - и думаю за городом этим преимуществ еще больше, так и некомфортность этого пола без подогрева. Возможно электрический ТП проще, и наверное в следующий ремонт сделаю себе такой в квартире, но загородом, с учетом наличия газа и проблем с электромощностью, водяной ТП разумнее, пусть и затратнее в период строительства.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 15:09:57
Тогда и на гидравлическое разделение котла и ТП стоит потратится. Что бы котел работал долго и упорно!
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.10.2008 в 16:03:43
Gera2006 написал : Тогда и на гидравлическое разделение котла и ТП стоит потратится. Что бы котел работал долго и упорно!
Ну коллектора с балансировочными вентилями, вероятно, достаточно... Хотя можно и стрелку влепить- красиво будет!
Tsvetaev написал : посоветуете?
Это Вам надо выбирать из оборудования, которое обслуживают Ваши газовщики...
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 17:18:40
Михалыч написал : Ну коллектора с балансировочными вентилями, вероятно, достаточно
Коллектор это узел распределения, ни чего общего с разделением не имеет. Стрелку нужно лепить-она не для красоты придумана.
