gleby4
gleby4
08.10.2008 в 18:03:35
Ох... чую нужен мне проект системы отопления и горячего водоснабжения. Не обойтись без него, как в свое время я понял, что не обойтись без архитектурно-строительного проекта.
Про обслуживание - в Ногинском районе МО в газовом тресте один пожилой человек обслуживает продаваемые ими котлы, готовится на пенсию. Газовщик рекомендовал брать в фирме с обслуживанием.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 18:14:54
Tsvetaev написал : Ох... чую нужен мне проект системы отопления и горячего водоснабжения. Не обойтись без него
Tsvetaev написал : Газовщик рекомендовал брать в фирме с обслуживанием.
Самый разумный вариант.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.10.2008 в 18:29:06
Gera2006 написал : Стрелку нужно лепить-она не для красоты придумана
Можно и без стрелки. Вот у Дитриха ,например: http://www.beg.kiev.ua/todesigner/3_2_sh4.htm Схема 4 и 5.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 18:36:44
Tsvetaev написал : И еще не вполне понятно - получается, что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия)
Михалыч написал : Можно и без стрелки. Вот у Дитриха ,например:
Вместе с радиаторами можно без стрелки согласен. Но только ТП без стрелки и чугунный котел, не совместимы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.10.2008 в 18:57:37
Gera2006 написал : ТП без стрелки и чугунный котел, не совместимы
Почему именно чугун не подходит? По идее- автор летом хочет отключить радиаторы, а ТП оставить. Радиатор перекрыл вентилем, ТП работает. В чем разница?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 19:50:41
Михалыч написал : Почему именно чугун не подходит?
Если с подмесом то больша разница между подачей и отраткой.
Gera2006 написал : При большой разнице в чугуне сильное напряжение. Могут потечь прокладки между секциями или сами секции треснуть.
Если напрямую то конденсат потечет из любого котла. А это уже конденсатный котел нужен(но по бюджету не пройдет)
gleby4
gleby4
08.10.2008 в 19:57:31
Михалыч написал : По идее- автор летом хочет отключить радиаторы, а ТП оставить. Радиатор перекрыл вентилем, ТП работает. В чем разница?
Да, именно такая идея и была. Но говорят нельзя.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 20:07:11
Tsvetaev написал : Но говорят нельзя.
Можно, только чуть посложнее со стрелкой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.10.2008 в 20:12:31
Gera2006 написал : Если с подмесом то больша разница между подачей и отраткой
Как раз подмес и предназначен для уменьшения разницы между обраткой и подачей. Часть горячей воды из подачи подаётся в обратку. Это предназначено для уменьшения образования конденсата.
Tsvetaev написал : Да, именно такая идея и была. Но говорят нельзя.
А зачем Вам ТП летом?????? И так жарко ведь!
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 20:19:50
Михалыч написал : Как раз подмес и предназначен для уменьшения разницы между обраткой и подачей.
Каким образом? Вода из котла проходит в контур и к ней подмешивается обратка. Соответственно в контуре температура ниже котловой. И обратка из контура холоднее чем если бы было без подмеса. Т. е. разница увеличивается.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
08.10.2008 в 20:24:08
Как вариант оставить в работе насосы, а котел отключить:)
И пол будет не совсем холодный и газ экономится. И не жарко.:)
