Великий Кузен
Великий Кузен
09.06.2008 в 12:54:30
[B]Kamikaze[/B*]-"Краткие теоретические сведения.
В нашей стране в быту применяется система электропитания с глухозаземленной нейтралью. Т.е. нейтраль трехфазного трансформатора на КТП непосредственно соединяется с ЗУ."*
А дальше? В вашей стране осталась ТТ или перешли на TNC, особенно в производственных корпусах, где был контур заземления?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 13:02:22
Великий Кузен написал : А дальше? В вашей стране осталась ТТ или перешли на TNC, особенно в производственных корпусах, где был контур заземления?
В быту по-прежнему осталась TN-C-S. На производстве по-прежнему TN-C, в админкорпусах - TN-C-S. Всё как у вас. ТТ только начинает применяться частниками. Зачастую по ошибке, из-за неграмотной организации заземления (без применения УЗО).
Великий Кузен
Великий Кузен
09.06.2008 в 13:27:24
Kamikaze-А как организована TNC цеха? Контур заземления подключён к РЕNу во ВРУ и РЕ проводники подключаются к контуру?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 13:54:49
Великий Кузен написал : А как организована TNC цеха? Контур заземления подключён к РЕNу во ВРУ и РЕ проводники подключаются к контуру?
Давайте договоримся: контур заземления - стальная полоса или пруток, проложенная по стенам внутри помещения (цеха), и предназначенная для присоединения станков, и прочего оборудования. Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Обычно, в каждом цехе встроенная КТП, потому ВРУ как таковое отсутствует.
Контур заземления цеха начинается от ЗУ нейтрали встроенной КТП. К этому контуру привариваются корпуса всех РП, ШУ, ЯКов, ЯРВ и прочих "электрошкафов". PEN-проводник в шкафах подключен к шине, соединенной с корпусом. Т.о. получается многократное соединение PEN-проводника с контуром. В больших цехах обычно устраиваются повторные заземления PEN-проводника. ЗУ повторного заземления присоединяются к ЯРВ участка, группы и т.д. Кроме того, к PENу присоединяются все трубы, в которых прокладывается проводка, и они также дублируют PEN, соединяя корпуса шкафов, между которыми проложена проводка в трубе.
Станки питаются четырехпроводными линиями, четвертый провод (PEN) присоединяется к корпусам шкафов управления, корпусам двигателей, установленных на станине. Кроме того, станок подключают к "контуру заземления", обеспечивая таким образом дублирования связи станка с нейтралью источника тока.
Отдельные участки, получающие питание собственным фидером от КТП, могут не иметь собственного ЗУ, их внутренний "контур заземления" подключен только к PEN-проводнику фидера (приварен к корпусу вводного РП (по сути, ВРУ)).
В незапамятные времена на производстве применялась система питания с изолированной нейтралью (IT), там основной защитой было заземление. Потом на смену IT пришла TN, где основная защита - зануление. Но термин "контур заземления" сохранился, хотя с присоединением к глухозаземленной нейтрали трансформатора этот контур стал "контуром зануления".
Великий Кузен
Великий Кузен
10.06.2008 в 07:19:17
Kamikaze Разве IT была раньше? Я почему то считал, что в незапамятные времена существовала ТТ. "Контур заземления цеха начинается от ЗУ нейтрали встроенной КТП".
А куда садится 0ой провод в КТП или ВРУ, на изолятор или на заземлённый корпус? Если станина станка жёстко соединена с контуром,-надо ли дублировать? Станки часто стоят на расстоянии менее 2,5 м. Выполняется ли доп. система уравнивания потенциалов?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 08:46:05
Великий Кузен написал : Разве IT была раньше? Я почему то считал, что в незапамятные времена существовала ТТ.
Именно IT, причем она же до сих пор применяется в случаях, когда необходима повышенная надежность электроснабжения, т.к. позволяет продолжать некоторое время работу при замыкании одной фазы на землю. ТТ - невозможна без УЗО, а УЗО начали широко появляться уже после перехода на TN.
Великий Кузен написал : "Контур заземления цеха начинается от ЗУ нейтрали встроенной КТП".
В КТП нейтраль трансформатора глухо присоединена к главной заземляющей шине, и к ней присоединяются нулевые провода отходящих линий. Во ВРУ при TN-C - PEN- проводник приходит на шину PEN, соединенную с корпусом. При организации TN-C-S с разделением PEN в этом ВРУ - на шину РЕ, соединенную с корпусом (возможно, совмещенную с ГЗШ), от нее - перемычка на шину N, изолированную от корпуса (или провод на вводной АВ, счетчик и следом на шину N).
Великий Кузен написал : Если станина станка жёстко соединена с контуром,-надо ли дублировать? Станки часто стоят на расстоянии менее 2,5 м. Выполняется ли доп. система уравнивания потенциалов?
Дублирование повышает безопасность, ведь в TN-C по PEN-проводнику течет рабочий ток (ток от асимметричной нагрузки) и есть риск его "отгорания". К тому же, открытое присоединение к контуру позволяет регулярно визуально контролировать целостность защитной цепи. А поскольку оборудование и так зануляется 4-й жилой питающего кабелеля, присоединение станков к контуру по сути является аналогом ДСУП.
Великий Кузен
Великий Кузен
10.06.2008 в 09:41:15
Kamikaze-> Именно IT
-А где брали 220в(или 110, если основная 220)? Всегда ставили транс?
-это по правилам. Но я слышал про варианты, когда 0ой провод садится сразу на изолятор. Тогда его необходимо считать N. Электрики обычно называют этот провод нейтралью, а контур заземлением. Возможно ли КТП считать точкой разделения, а контур заземления -РЕ шиной? Если контур считать ДСУП, то проводники, соединяющие корпуса станков с контуром-проводники РЕ или проводники ДСУП?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 10:26:17
Великий Кузен написал : -А где брали 220в(или 110, если основная 220)? Всегда ставили транс?
Я те далекие времена не застал.
Великий Кузен написал : Электрики обычно называют этот провод нейтралью, а контур заземлением.
А надо пользоваться терминами ПУЭ: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=550055&postcount=8
Великий Кузен написал : Возможно ли КТП считать точкой разделения, а контур заземления -РЕ шиной?
В IT контур - полноценный РЕ-проводник, там токи замыкания на землю сравнительно небольшие. Но в TN требуется, чтобы нулевой защитный проводник шел совместно с фазными - для того, чтобы гарантировать достаточно большой для быстрого срабатывания защит ток КЗ. Поэтому контур - скорее дополнение к PEN-проводнику и пережиток старины.
Великий Кузен написал : Если контур считать ДСУП, то проводники, соединяющие корпуса станков с контуром-проводники РЕ или проводники ДСУП?
В те далекие времена не было еще понятий РЕ и ДСУП. На производствах обычно это все по-старинке называют заземлением. По современной терминологии проводники к контуру скорее можно назвать проводниками ДСУП (тоже обозначаются РЕ) - при условии, что оборудование занулено жилой питающего кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 10:46:25
Kamikaze написал : В IT контур - полноценный РЕ-проводник, там токи замыкания на землю сравнительно небольшие.
При двух нарушениях изоляции?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 10:58:46
ВТБ! написал : При двух нарушениях изоляции?
Справедливое замечание. При одном или нескольких на одной фазе.
2ВТБ! А как бы Вы классифицировали проводники к контуру и контур?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 11:33:06
Kamikaze написал : проводники к контуру и контур
В TN, вероятно, FE или ДСУП (в зависимости от оборудования)? А в IT это и есть собственно ГЗШ?
