cooler.od
cooler.od
Одесса
05.07.2015 в 13:29:09
Грэй, это Ваше право так работать, но думаю, с Вашим подходом многие не согласятся.
Вот пример бездумной работы: был у меня проходной дешевый объект, на котором прораб все нарисовал. Розетка планировалась слева под бойлером, потому что левее/правее шли стояки канализации, вентиляции и пр. Я сделал как на рисунке, но потом сантехник подсказал, что как раз в этом случае велика вероятность перебить провод. Я согласился, и провел провод по-другому. На мой взгляд, специалист должен продумывать такие мелочи на шаг вперед, и в целях безопасности, и в целях эстетики... А просто развести по крестикам любой шабашник сможет.
Alex2507, посередине - это верхняя красная точка, я правильно понял? Или посередине под бойлером (нижняя точка)?
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 14:52:06
cooler.od написал : А просто развести по крестикам любой шабашник сможет.
Дело в том что есть три стадии профессионализма. 1) начинающий шабашник, "разводит по крестикам". 2) мастер, уже ко-что понимает в технике, может советовать, и даёт советы. Отказывается делать "неправильно". Также, понимает, что красиво и что некрасиво. считает себя немножко дизайнером. 3) профессионал, который устал раздавать советы и снова "разводит по крестикам".)))))))
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 14:54:10
cooler.od написал : специалист должен продумывать такие мелочи на шаг вперед
Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу...
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.07.2015 в 15:02:55
cooler.od, если неизвестна модель и расположение (горизонтальное, вертикальное) то верхняя, если все известно то скорее средняя.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.07.2015 в 15:10:37
Грэй написал : Дело в том что есть три стадии профессионализма.
А хорошо сказано!!! :applause: И Вы знаете, я, находясь на второй стадии, иногда позореваю, что третья не за горами. )) Единственное, что спасает - работаю на себя, а не на потоке, и это дает возможность выбирать заказчиков.
И, к счастью, мнение К.Пруткова - не единственно верное. )))
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.07.2015 в 15:15:15
Alex2507 написал : нормальные водогреи уже и дут со встроенным в шнур УЗО на 15мА.
Блин, позвонил сейчас заказчик из магазина, вроде выбрал Аристон "со шнуром и белой коробочкой" )).
Точную модель скажет вечером. Когда УЗО на шнуре, Вы ж его не срезаете, тогда точно гарантия слетит? Как тогда подключаете к хвосту? Или в "коробочке" клеммы?
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.07.2015 в 16:02:17
cooler.od, вот у меня лично именно аристон. Откручиваете крышку, снимаете шнур с УЗО, заводите кабель и подключаете. В щите стоит "мокрое" УЗО.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.07.2015 в 18:46:23
Alex2507, спасибо. Буду искать инструкцию, когда узнаю модель, или съезжу сам посмотрю. Продаван утверждает, что крышка якобы не снимается. Думаю, что он не в теме. ) "Мокрое" УЗО, конечно же, есть. )
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2015 в 19:28:47
cooler.od написал : Но все же, как вы выбираете высоту, если модель бойлера неизвестна?
  • нет пересечений с линиями водопровода
  • нет пересечений с местами креплений
  • просто вывожу "хвост" и либо розетка ip 44 и выше,либо штепсельный разъём
  • свободный доступ для экстренной коммутации(что б дёрнуть можно было спокойно из разъёма)
  • стараюсь по-выше задрать,что бы внизу ничего не болталось и не схватил бы кто случайно ...
cooler.od написал : Что влияет на выбор способа подключения: желание заказчика, модель бойлера, окружающая обстановка, личные предпочтения?..
главное - безопасность.
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.07.2015 в 20:15:11
cooler.od, не может быть такого чтобы не снималась.)))
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.07.2015 в 00:41:16
Alex2507 написал : cooler.od, не может быть такого чтобы не снималась.)))
Безусловно. Что один человек сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с) :) Заказчик хочет ariston abs velis pw 80, производитель вроде не возражает против прямого подключения. Единственное сомнение - там отверстие для круглого кабеля 3х1,5, а у меня плоский 3х2,5. Как бы напильником не пришлось дорабатывать :)
