20.02.2006 в 19:15:20
Я у себя делал просто - каркас из деревянного бруска 50х50 (50х100 стоймя) и сверху с 2 сторон оргалит (фанера 4мм). Если нужно вешать что-то - заложить доску в нужном месте.
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
20.02.2006 в 21:35:45
2Елена
Не знаю, почему Вас не утраивает вариант каркас+ГВЛ.
Вот посмотрите фото - это перегородка из 5 см. профиля и ГВЛ в один слой. Стоит все на деревянном полу (лаги 5 см + фанера 2 см). Общая толщина 7 см.
Елена
Елена
20.02.2006 в 23:25:05
2John1960: четырехмиллиметровая фанера будет прогибаться при нажатии рукой, не так ли? Т.е. опять "хлипкость" получается...:(
2Михалыч_2: а ГВЛ дает бОльшую жесткость, чем ГКЛ? Не совсем поняла, чем у Вас с другой стороны обшито (с одной стороны ГВЛ, а с другой?). У меня только с одной стороны никак нельзя...
Serg
Serg
21.02.2006 в 03:47:00
Елена написал : Примерные размеры: длина 1 м, высота 3 м. Толщина - желательно 50-70 мм, но не больше (идет борьба за каждый сантиметр)
За какие стороны перегородка может крепится к потолку/стенам?
21.02.2006 в 08:32:57
2Елена
Та неее. Это зависит от размера дырок в каркасе. Вот я у себя отделял от большой комнаты себе рабочий кабинет. Там вообще оргалит. Ну, немного прогибается, Но я с обеих сторон к нему мебель приставлял, так что никто его сообенно не трогает. Да там и каркас ОЧЕНЬ редкий.
Ну так стенка - это не пол. Вы же по ней не ходить собираетесь.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.02.2006 в 09:13:35
2 Елена: Угу. Т.е. вес все-таки не настолько критичен. Я бы использовал в качестве направляющих стальные замкнутые коробчатые профили 20х40 мм (толщина стенки - 2 мм). Стоимость - 20 рублей за метр, длина - 6 метров. В Вашей метровой стенке Вы можете установить их 3-4 шт. Обшить с двух сторон тем же ГКЛ (или ацеитом, но его я в продаже не видел, хотя сильно и не искал). Внутренние полости заполнить 20 мм пенопластом, щели между листами пенопласта и профилями залить пеной. Свинчивать либо на саморезах к профилям, либо на мебельных стяжках. Суммарная толщина такой стенки выйдет порядка 45 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 10:08:04
Елена написал : длина 1 м, высота 3 м
Так чем не устраивает ГКЛ, склеенный в три слоя? Торец закрыть каким-нибудь скруглённым пластиковым профилем. Или вовсе трубой большего диаметра с разрезом - но это уже вопрос дизайна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 10:21:04
Farrier. написал : Внутренние полости заполнить 20 мм пенопластом, щели между листами пенопласта и профилями залить пеной.
Полезные советы, когда у
Елена написал : мысли об усилении мер пожарной безопасности все-таки время от времени появляются
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.02.2006 в 10:31:08
2 ВТБ!: Пропустил... :( Можно забить минватой...
Елена
Елена
21.02.2006 в 11:27:29
2Serg: стенка может крепиться за верхний/нижний край и один торец.
John1960 написал : 2Елена
Ну, немного прогибается, Но я с обеих сторон к нему мебель приставлял, так что никто его сообенно не трогает...
Не-е, у меня так не пойдет. Стенка, что называется, "на самом проходе", поэтому если ее будут задевать плечом и она будет трепыхаться, то долго она не протянет.
2Farrier.: Ваше предложение мне нравится:-) Оно объединяет в себе и достоинства конструкции с ГКЛ (т.е. известный способ крепежа), и имеет достаточную жесткость, которую дает пенопласт. Остается единственное но...
2ВТБ! & 2Farrier: Не совсем поняла, пенопласт что, является горючим материалом? Это меняет дело... хотя, наверное, все-таки не таким горючим, как дерево?
2ВТБ!: Про склееный в три слоя ГКЛ я уже ответила выше, но повторюсь: не представляю, на что он должен крепиться. Присутствует здесь каркас или не присутствует?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.02.2006 в 11:32:55
Елена написал : Не совсем поняла, пенопласт что, является горючим материалом? Это меняет дело... хотя, наверное, все-таки не таким горючим, как дерево?
Не такой, как дерево. Еще лучше :( При этом при сгорании выделяет неполезные вещества. Если Вам критично - уложите вовнутрь минвату.
