22.02.2006 в 09:46:08
2Елена
Вообще-то, стараюсь своего мнения никому не навязывать - потом тебя же виноватым объявят. Просто интересно - почему перегородка должна быть негорючей? Видимо, у Вас в квартире вся мебель из металла и стекла, включая кровать, на которой вы спите без такого горючего постельного белья. Пол - голый бетон. Стены - аналогично. Книг нет. И даже в туалете вместо рулончика пипифакса висит...э-э-э, не могу придумать, что.
Добавка деревянной стенки к существующему объему горючих материалов не может никак изменить ситуацию с пожароопасность. Если что-то загорится - перегородка из ГКЛ Вас не спасет. Дерево люблю, поскольку много с ним пришлось работать при строительстве дачи, есть инструмент и место для работы (на даче, правда), оно легко обрабатывается. Сугубо ИМХО.
dummer
dummer
Ровно
22.02.2006 в 09:53:35
Елена написал : 2 dummer:
наверное, В профиль можно и два листа закрепить? Можно рассмотреть и этот вариант. Фанеру, как и доски, использовать нежелательно, а металл - слишком экзотический материал для перегородки...:-)
  • В профиль 50 мм влезет даже 4 листа гипсокартона (4 х 12 мм). Если 2 листа, то между ними влезет ещё и рамка деревянная толщиной 26-24 мм (50-2х12). Однако жесткость такой перегородки не большая, именно из-за требуемой Вами малой толщины. Это можно поправить сделав много профиля, т.е. лепить не цельный лист а разрезать его на 3-4 куска, каждый из которых вставить в свою рамку из профиля.
  • Фанера в опалубке не остается, после оштукатуривания её убирают.
    Фактически делается каркас из узкого профиля, на который натягивается металлическая штукатурная сетка. С одной стороны к сетке временно крепится лист фанеры (любой жесткий лист), а на другую сторону набрасывается штукатурка. Сторона выравнивается, опалубка снимается. Перегородка готова.
    Подходит только для перегородок небольшой площади.
dummer
dummer
Ровно
22.02.2006 в 09:58:37
Елена написал : ... а металл - слишком экзотический материал для перегородки...:-)
Металлы всякие бывают, есть замечательные алюминиевые облицовочные плиты, например.
Еще можно сделать из стекла + мет. профиль.
Еще можно сделать из плоского шифера, или как там его правильно называют :)
Елена
Елена
22.02.2006 в 16:28:13
Не профи со стажем написал : Дома для бедных :)
Да здесь таких бедных, почитай, больше половины форума:-), в том числе, и себя к ним отношу;)
ВТБ! написал :
Но идея использовать его в качестве конструкционного материала не выдерживает никакой критики, тем более, что критична толщина, а теплоизолирующие свойства не востребованы. Ещё раз - [b]бессмысленно.
Ну зачем такая категоричность? Вы забываете о еще одном ценном качестве пенополистирола, кроме хороших теплоизолирующих свойств - это его высокая жесткость, что как раз и требуется в моем случае. Не зря же его используют для полов, даже подвергающихся сильным нагрузкам.
А насчет экологичности... даже в домах для бедных требования стандартов должны выдерживаться, тем более, в такой стране, как Швейцария.
Serg написал : Гипсокартон такого обращения точно не выдержит при любой конструкции. Вибрации для него - смерть...
Вот эта Ваша информация очень важна, она еще раз заставляет посмотреть в сторону или дерева, или ЭППС. А для ГВЛ это тоже критично?
2John1960: спокойнее, сэр, спокойнее! Не надо так переживать за дерево, я тоже к нему хорошо отношусь. Поживите вот, как я, в доме, который в любой момент может... а то мы мало таких случаев видели, и в нашем городе в том числе.
2dummer: и металл я тоже очень люблю (но не в перегородках... :-))
А вообще, всех мужчин, присутствующих в этой теме, поздравляю с наступающим праздником! Вы совершенно однозначно подтвердили, что вы настоящие мужчины - хотя бы тем, что пришли на помощь женщине в трудный момент.:-)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
22.02.2006 в 16:39:31
2Елена
Без обид, Европа помешана на экологичных материалах, я впрочем тоже :) хотя видимо принадлежу к той же категории что и упомянутое вами большинство. Пенополистирол помимо неэкологичности отличается так же повышенной горючестью и выделением отравляющих газов при горении, что и упоминалось выше, вы же в основном пожаробезопастностью озабочены?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2006 в 16:45:23
Елена написал : высокая жесткость, что как раз и требуется в моем случае. Не зря же его используют для полов
Для полов его используют только ради его высоких теплоизолирующих свойств. А для получения лёгких панелей с высокой устойчивостью есть панели с "сотовым" наполнением.
От наличия в доме с деревянными перекрытиями деревянной перегородки его пожарная безопасность нисколько не изменится. Наличие в отделке пенополистирола сделает дом весьма опасным в этом отношении.
Serg
Serg
24.02.2006 в 01:43:48
Елена написал : Вот эта Ваша информация очень важна, она еще раз заставляет посмотреть в сторону или дерева, или ЭППС. А для ГВЛ это тоже критично?
К сожалению да. Так что рекомендую дерево.
