ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 11:53:13
Farrier. написал : Если Вам критично
Заказывали> не критичную к звукоизоляции перегородку
Так что можно "барабан" без наполнителя.
Елена написал : не представляю, на что он должен крепиться
Уголками к стене, полу, потолку. Если перекрытия "гуляют", то на полу и потолке плинтусы с обеих сторон (можно те же уголки, закрытые декоративными плинтусами).
Если делать "по месту", то сначала можно склеить двухслойную панель нужного размера, прикрепить к уголкам, а потом "зашить" уголки третьим слоем, чтобы их видно не было. Клеи есть специальные для склейки ГКЛ, вероятно, можно использовать и клеевые составы/растворы, но тогда подороже выйдет.
avkie
avkie
21.02.2006 в 11:56:44
[QUOTE=Михалыч_2]кошка там хорошо в интерьер вписалась. :) 5+
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.02.2006 в 11:58:32
ВТБ! написал : Заказывали не критичную к звукоизоляции перегородку
Сначала заказывали тонкую и легкую. Как потом выяснилось лекгость - понятие растяжимое :D
Елена
Елена
21.02.2006 в 12:14:20
2ВТБ! 2Farrier. : Как заказывали, так и подтверждаем заказ:D - тонкая и легкая, йес, оф кос... Минвата как таковая не нужна, пенопласт желателен, т.к. обеспечивает бОльшую жесткость стенки. Уголки - нежелательны, т.к. декоративный плинтус на полу размещать негде, места и так не слишком много. Чтобы уменьшить пожароопасные свойста ЭППС, можно обшить его пожаростойким ГКЛ (или это ГВЛ такой бывает?) Кстати, только это и дает смысл обшивания перегородки из ЭППС, т.к. это материал, который сам по себе можно штукатурить. Главная идея, которую я из этого обсуждения вынесла - можно использовать каркас для ГКЛ, в который вложить пенопласт. Вот и способ крепления для него, о котором я спрашивала вначале.:-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 17:55:02
Елена
Обшейте ГКЛО - успеете убежать при пожаре. Соседи сверху могут не успеть. Идея использовать ЭППС в качестве конструкционного материала в данном случае ничем не оправдана.
Рейками тоненькими прикройте - у вас же перекрытия в метре от стены не на сантиметр уходят? ;)
dummer
dummer
Ровно
21.02.2006 в 18:24:34
  • Если 1 слой гипсокартона Вас устроит, рассмотрите возможность крепить его не НА профиль а В профиль.
  • Чуть горбатее: подумайте о использовании металлической штукатурной сетки - натянуть, с одной стороны сделать фанерную опалубку, с другой нанести крепкую штукатурку.
  • Ну и само просится для такой задачи: металлы. Алюминий, жесть, различные профили и т.п.
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
21.02.2006 в 23:08:20
2Елена
С двух сторон ГВЛ, в середине каркас из профиля. 1+5+1 = 7 см. ГВЛ прочнее, чем ГКЛ.
P.S.Честно говоря, не понимаю пристрастие народа именно к ГКЛ. Ну разве что для гнутых поверхностей.
Елена
Елена
21.02.2006 в 23:20:51
2Михалыч_2: спасибо, теперь все понятно. Вероятно, это наиболее правильное решение. Кстати, разделяю Ваше отношение к ГКЛ, поэтому буду пытаться где возможно использовать ГВЛ. **2
dummer**: наверное, В профиль можно и два листа закрепить? Можно рассмотреть и этот вариант. Фанеру, как и доски, использовать нежелательно, а металл - слишком экзотический материал для перегородки...:-)
2ВТБ!: как раз сегодня прочитала в "Известиях", как сейчас принято строить теплосберегающие дома на Западе, например, в Швейцарии. Если смотреть изнутри, то сначала обои, затем - гипсоволокно, затем - 5-сантиметровый пенополистирол, затем уже - бетон. Это Вам информация к размышлению...:-)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
22.02.2006 в 09:14:53
Елена написал : как раз сегодня прочитала в "Известиях", как сейчас принято строить теплосберегающие дома на Западе, например, в Швейцарии. Если смотреть изнутри, то сначала обои, затем - гипсоволокно, затем - 5-сантиметровый пенополистирол, затем уже - бетон. Это Вам информация к размышлению...
Дома для бедных :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2006 в 09:28:25
Елена
Поищите в форуме, было упоминание об опыте применения подобных "бутербродов" восточнее Урала в 70-ые. Статистика по рождению ****цев Вам сильно не понравиться. ЭППС менее опасен.
Но идея использовать его в качестве конструкционного материала не выдерживает никакой критики, тем более, что критична толщина, а теплоизолирующие свойства не востребованы. Ещё раз - бессмысленно.
Serg
Serg
22.02.2006 в 09:41:04
Елена написал : Стенка, что называется, "на самом проходе", поэтому если ее будут задевать плечом и она будет трепыхаться, то долго она не протянет.
Гипсокартон такого обращения точно не выдержит при любой конструкции. Вибрации для него - смерть...
Может сделать деревянную - я видел в одном офисе, красиво. Правда дорого.
