Толщина стенок профиля 1.5мм. Заводить гайку?
03.10.2008 в 09:35:32
03.10.2008 в 09:50:26
Заклепочником?
03.10.2008 в 10:03:44
2 Citizen
Я так понимаю это шутка была))
Мебельная дверь из алюминиевого профиля. Необходимо установить петлю...
05.10.2008 в 01:25:34
Вот кое-что нашел в инете:
Фурнитура для алюминиевых окон подразделяется на два основных типа, отличающихся по способу крепления петель на раму. 1 тип: петли на раму крепятся при помощи винтов, ввертывающихся в предварительно просверленные по шаблону отверстия. 2 тип: петли на раму крепятся при помощи специальных зажимных клемм. Сверление отверстий и шаблон для петель не требуется.
Получается, что петля крепится шурупом на 1.5мм алюминиевую стенку?
05.10.2008 в 01:55:11
2acrobat ...если это фасадный профиль Decofix, то для него и петли идут родные . Их просто вставляют и зажимают, про другой профиль не ведаю :(
05.10.2008 в 02:26:57
acrobat написал : Толщина стенок профиля 1.5мм. Заводить гайку?
Citizen написал : Заклепочником?
acrobat написал : Я так понимаю это шутка была))
Ну почему же шутка? заклёпку-гайку () в потай, далее винтом.
05.10.2008 в 11:00:40
Нарежте резьбу + секундный клей , чтоб винты не раскручивались.
05.10.2008 в 15:42:21
2 Реставрато А будет ли такое соединение практичным, ощущение что для дверки это хлюпковато.
2 Alex___dr Действительно, заклепка с гайкой интересный вариант, надо поискать в продаже.
Еще я думал завести фанерную планку и крепить просто шурупами. Что скажут практики?
05.10.2008 в 15:46:46
acrobat написал : Мебельная дверь из алюминиевого профиля. Необходимо установить петлю...
Вы же не конкретизировали условие что дверь должна быть съемной - почему решили что шутка, норм держаться будет...
06.10.2008 в 03:01:41
Для заклепок нужен заклепочник, кроме того заклепка выступает и будет мешать установке петли.
Кто-нибудь устанавливал на практике такие петли, неужели заклепками?
06.10.2008 в 03:49:47
acrobat написал : Кто-нибудь устанавливал на практике такие петли
....встречный вопрос : " Какие петли?"
