09.03.2006 в 17:45:27
BigHarry написал : Сейчас вас как минимум - щипает, а в случае неисправности дух-шкафа или микроволновки - может как максимум - убить. Вот тогда чье-то тело в гробу будет смотреться весьма эстетично, но радости это никому не добавит...
Я прошу у вас толкового совета, а не фантазий на тему об опасности поражения электическим током.
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 17:47:09
2Saleo 1) Поставте УЗО. 2) Делать зануление или не делать это уже второй вопрос, ответ на который вы сами должны дать, перечитав кучу веток этого форума.
09.03.2006 в 17:56:48
DimaP написал : 2Saleo 1) Поставте УЗО. 2) Делать зануление или не делать это уже второй вопрос, ответ на который вы сами должны дать, перечитав кучу веток этого форума.
Насколько мне известно УЗО не будет корректно работать если нет заземления или я что-то не понимаю?
Вот в этом то и дело, что я перечитав множество веток по заземлению понял что вопрос далеко не такой простой. Понятно, что идеальный вариант заменить всю проводку в доме и щиток на новый со всякими новомодными УЗО и т.п., но это во-первых затратно, а во-вторых не хватает знаний и желания раскурочить всю квартиру.
BigHarry
BigHarry
09.03.2006 в 17:57:19
Saleo написал : Я прошу у вас толкового совета, а не фантазий на тему об опасности поражения электическим током
Толковый совет вам уже дали - тянуть землю (защитный нуль) от щита (при условии, что в щите эта земля на самом деле имеется). УЗО от пощипывания не спасет - в микроволновке фильтры выдают на корпус 110В, очевидно - от их вас и щипает. Если Вам это делать по каким-то соображениям лень - то Вам на себе или на своих близких есть шанс убедиться, что опасность поражения электическим током - не чья-то фантазия, а очень даже реальная вещь...
09.03.2006 в 18:02:24
BigHarry написал : Толковый совет вам уже дали - тянуть землю (защитный нуль) от щита (при условии, что в щите эта земля на самом деле имеется). УЗО от пощипывания не спасет - в микроволновке фильтры выдают на корпус 110В, очевидно - от их вас и щипает. Если Вам это делать по каким-то соображениям лень - то Вам на себе или на своих близких есть шанс убедиться, что опасность поражения электическим током - не чья-то фантазия, а очень даже реальная вещь...
Хорошо, а как проверить,что в щитке именно та земля, а не что-то еще?
09.03.2006 в 18:06:49
Saleo написал : не хватает знаний
Ну так вызови нормального спеца и дай ему денег... Если читал форум и не помогает - что тогда мучаться?
BigHarry
BigHarry
09.03.2006 в 18:12:14
Saleo написал : как проверить,что в щитке именно та земля, а не что-то еще?
Как я понял - это квартирный щиток. Надо посмотреть, приходит-ли из щита, который на лестнице, отдельным проводником земля. Т.е. чисто визуально. З
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 18:22:49
BigHarry написал : УЗО от пощипывания не спасет - в микроволновке фильтры выдают на корпус 110В, очевидно - от их вас и щипает.
Не спасет, и никто не говрил, что спасет. Спасет от подергивания в случае утечки на корпус. То, что там 110В ничего не значит, т.к. реактивное сопротивление фильтра даст ток менее 1 мА (или около 1мА максимум). Для взрослого это не опасно, а вот может представлять опасность для малого ребенка или животного. Так сделайте так, чтобы они не могли одновременно коснуться зазаемленных труб (газ и вода) и корпусов приборов. А вот зануление в случае авариии (отгорания нуля), наоборот может убить, и тогда УЗО не спасет.
В любом случае всегда решать хозяину, т.к. "советчики" не возьмут на себя ответственность за возможный ущерб.
BigHarry
BigHarry
09.03.2006 в 18:36:31
DimaP написал : А вот зануление в случае авариии (отгорания нуля), наоборот может убить, и тогда УЗО не спасет.
Мне кажется - опасность отгорания магистрального нуля - гораздо более маловероятное событие, нежели поломка бытовой техники. Есть правила, в которых написано про то как и куда надо подключать - и лучше таки их придерживаться, нежели игнорировать...
09.03.2006 в 18:38:05
BigHarry написал : Есть правила, в которых написано про то как и куда надо подключать
Вот и процитируй.... ;) Для хрущевок :)
BigHarry
BigHarry
09.03.2006 в 18:41:16
2BV Конкретно для хрущевок не видел. Да и хрущевки разные бывают. В некоторых с электрикой ситуация даже лучше, чем в новострое....
