Господа и, если сможете, дамы. Подскажите, как ввернуть саморез в ДВП (кухонная мебель), если я его один раз вывернул и он не могу ввернуть назад - он не держится (очевидно почему). Сделать новую дырку не получиться, креплю дверку.
03.10.2008 в 23:44:21
04.10.2008 в 00:17:08
а причем сдесь дверка и ДВП, и что есть очевидно что не держится (это-ж сколько раз надо его туда сюда чтобы не держался), уточните плиз что куда крепится или у вас дверка из ДВП 3мм )).
04.10.2008 в 00:27:22
Не, дверка нормальная. ДВП (может ДСП) это матерьял стенки кухни, креплю я "лягушку", чтобы повесить дверь. Я заметил, что дверца покосилась, решил подтянуть саморез, держащий петлю, а он не затягивается, проворачивается. Теперь стоит задача закрепить саморез, без изменения места крепления. Дырку то мне переносить некуда.
04.10.2008 в 00:55:08
MrMac написал : ДВП это матерьял стенки кухни
Скорее ДСП ( древесно-стружечная плита ), а ДВП - оргалит - тонкая, обычно 3 мм, древесно-волокнистая плита.
MrMac написал : Теперь стоит задача закрепить саморез, без изменения места крепления. Дырку то мне переносить некуда.
Ну возьмите саморез той же длины, но побольше - напр. был 4, берем 4.5. Или рассверлить, удалить пыль и на клей ПВА посадить деревянный чопик.
04.10.2008 в 00:57:21
Налить в дырку ПВА. З.Ы. Ой, уже ответили. Тогда прокомментирую предыдущий пост. Не рассверливать. И пыль не удалять, а хорошенько перемешать с ПВА.
04.10.2008 в 01:01:59
NatalyaSh написал : Налить в дырку ПВА
а я его потом выкручу? И надо ли давать ПВА высохнуть или ввинчивать сразу после залития.
iale написал : Или рассверлить, удалить пыль и на клей ПВА посадить деревянный чопик.
РАссверливать в диаметре много надо?
04.10.2008 в 01:06:15
ПВА почти высушить, вкрутить саморез и досушить (без нагрузки).
Еще одно P.S: Если Ваша кухня сделана из того гнусного рыхлого материала что я себе представила, то деревянный чопик не поможет, т.к. со временем вывалится вместе с саморезом.
04.10.2008 в 01:38:16
MrMac написал : а я его потом выкручу? И надо ли давать ПВА высохнуть или ввинчивать сразу после залития.
ПВА - не конструкционный материал, а клей. И держать в толстом слое сосредоточенную нагрузку не обязан.
MrMac написал : РАссверливать в диаметре много надо?
"В мебели из ДСП плохо держатся шурупы, особенно часто «страдают» дверки (перекашиваются или даже вовсе отлетают). Избежать этого можно следующим способом: рассверлите отверстие под шуруп до диаметра 8 мм и забейте в него деревянную пробку на клею. А потом уже в эту пробку заворачивайте шуруп. Только аккуратно, не просверлите стенку мебели насквозь!" "В древесностружечной плите (ДСП) шурупы, как правило, держатся плохо из-за зернистости и неоднородности структуры материала. В месте креплений рекомендуется вклеивать деревянные пробки. Если крепление не очень нагруженное, можно ввинчивать шурупы непосредственно в ДСП, но тогда предварительная засверловка и обильная смазка обязательны. Деревянные пробки надо делать так, чтобы шурупы ввинчивались поперек волокна. Ввернутые вдоль волокна (в торец древесины), они держатся значительно слабее. Длина пробки должна быть не менее 30 мм. даже для коротких шурупов. Маленькая пробка плохо держится в стене. Длина пробки для ДСП определяется толщиной плиты."
04.10.2008 в 01:55:38
iale написал : Длина пробки должна быть не менее 30 мм
Вот-вот. А толщина плиты 15мм. :(
04.10.2008 в 02:07:39
NatalyaSh написал : Вот-вот. А толщина плиты 15мм.
Логично, поэтому "сопли" из ПВА и не будут держать.
"Соединения деталей из ДСП
Соединения с применением крепежных изделий обладают достаточной несущей способностью только тогда, когда под каждый шуруп в детали из ДСП будет установлена на клею пробка из твердого дерева."
04.10.2008 в 02:08:47
2MrMac Если найдете , то можно поставить мебельную муфту
