vix
vix
Набережные Челны
08.11.2005 в 13:00:10
Приобрел набор OXYCOMPACT для пайки пропано-кислородный, но
беда в том что балон кислородный похоже разовый (жестяной).
На балоне написано давление 12 бар, по нашему примерно 12 атм. Нашел замену ему в виде железного кислородного балона 1 литрового. Незнаю насколько рассчитан, написано Р250. Думаю атм на 150. Как бы его заправлять с большого 40 литрового.
http://einhell.ru/auto/Svarka/payka/payka.htm
andrey_o
andrey_o
Казань
08.11.2005 в 22:06:44
"На балоне написано давление 12 бар" Давление сосвсем тьфу. Сколько же там кислорода? В Наши заправляют 120-150 атм. Проверяют за 200 атм. У меня похожий баллон авиационный. У него резьба под редуктор меньше, переходник заказывал. Заправка вщь несложная, но опасная (маслоопасно и еще наверняка есть подводные булыжники). Переходник с баллона на баллон заказывал токарю. Заготовки от двух старых редукторов с накидными гайками стнд 32. Перекачка секундное дело - открыл оба вентиля и все. Давление выравнивается == 100 атм. Еще раз повторюсь я в этом вопросе не силен, мне повезло-обшлось, но в токарке все обильно поливается маслом, что весьма и весьма чревато !!!!
vix
vix
Набережные Челны
08.11.2005 в 23:29:06
Давление действительно фигня собачья. Переходник сделали. Но боюсь. Черт знает чем кончится--ходи потом трупы прятай. Я думал может трубку сделать падлинше, чтоб упрятать запрявляемый балон подальше (может под землю закапать, чтоб жертв поменьше?) Чо действительно интересует какой должно быть толщина трубки диаметр - сопромат блин!, я этим
вещам не учился, хотелось бы знать кто это делал.
andrey_o
andrey_o
Казань
09.11.2005 в 01:32:00
На кислородной станции где эти баллоны заправляют идут медные трубки мм 8-10 в змеевик для гибкости скрученные, по-моему обычные не толстостенные. Промывается все это дело спиртом :), технологию не знаю.
vix
vix
Набережные Челны
09.11.2005 в 09:30:09
Гымм спиртом... А если пацаны узнают...
12.11.2005 в 22:20:32
Ребята, шутки с кислородом очень, очень плохо заканчиваются. Спиртом промыть все переходники, причём не жалея спирта. Надо удалить все следы масла, или других смазочных(горючих) веществ. Подсоединять всё голыми, чистыми руками, а не в промасленных рукавицах.
vix
vix
Набережные Челны
12.11.2005 в 23:20:39
Поискал в инете и нашел приблуду. Называется "Устройство для заправки малых баллонов". Стоит 215 ры. Заказал чот пока ни ответа не привета. Чо за штуковина интересно, чот фоток нигде не нашел.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.11.2005 в 23:30:09
2vix, У ппропана есть одна гадская особенность, гонит в шланг какую-то слизь, маслянистая на вид. Так-что не путай шланги.
арт
арт
12.11.2005 в 23:31:02
Заправщики кислорода- что попало не заправляют. для заправщика Кислородный балон уже должен чуточку содержать Кислород остаточный(для проверки перед перезаправкой) Они доверяют только так. А вдруг там гдето капля масла -взрыв обеспечен. С этим не шутят, заправщик беспокоится о своей жизни и о окружающих.
Купите кислородный многоразовый балон в магазинах для сварщиков.
vix
vix
Набережные Челны
13.11.2005 в 00:07:36
Насчет шлангов понято. Этих балонов у меня четыре штуки. Три братек притащил он работает на скупке чермета. А один притащил пожарник. В нем еще осталось давление. Тока незнаю что там. Кислород или воздух. Спросить забыл. Слышал от кого то что пожарникам воздух заправляют. Но по любому думаю в первый раз заправить их отдам на кислостанцию.
А насчет "Купите кислородный многоразовый балон в магазинах для сварщиков" Ну нет у нас такого магазина. Вот и приходится изгалятся.
vix
vix
Набережные Челны
13.11.2005 в 15:19:25
Со спиртом напряг блин. Раньше в аптеках продавался. Счас запретили. А растворителем нельзя?
