vix В аптеке спирт продаётся под названием "антисептический раствор", так, что спросите так. Название "спирт" в аптеке говорят шёпотом, а то алкаши атакуют/штурмуют аптеку. :)
13.11.2005 в 16:46:15
13.11.2005 в 22:29:57
2vix, Есть динатурка, головная фракция, очистители, короче все , что горит и пьется. Я думаю подойдет.
13.11.2005 в 23:13:07
andrey o А где ету динатурку взять.
арт Ну нету спирта в аптеках. Когда исчез продавали в
хозяйственных ларьках. Потом и оттуда исчез. Видимо
лицензия или право на торговлю стоит дороже.
А растворителем нельзя???
Кстати на кислородном балоне стоит такой классный
милипизерный редуктор. Его интересно нельзя присабачить
к железному 150 атм балону.
14.11.2005 в 00:35:02
2vix, Еще есть трояр, и пр. хрень, продается везде. В киосках и магазинах. Бытовая химия - блин. Однажды покупал головную фракцию, в бак залить (с лета вода осталась), продавшица нехорошо так посмотрела. Я Вот еще очем подумал, а может обжечь все, резаком или паяльной лампой, и взрываться нечему будет?
14.11.2005 в 01:48:49
andrey_o
Ну вот щас наговоришь резаком, паяльной лампой ... Может
взорвать все и жить начать сначала.
А про растворитель никто ни слова, может секрет какой????
14.11.2005 в 11:49:45
2vix, Отжечь переходник имеется ввиду. Градусов до 400. Все жиры сгорят нахрен. Останется шлак -от него вреда нет. Растворитель не все растворяет, (гудрон например) хотя жиры должен. Я не знаю от чего у тебя медная трубка взята, может от гидравлики, боюсь промывания не помогут -лучше отжечь.
14.11.2005 в 17:09:56
Трубку думаю взять холодильника. Есть там диаметром 5, 6, и 8 мм.Токо незнаю подойдут ли они для большого давления. В холодильнике то максимальное давление может достигать до 12-18 атм. А тут 150 атм да и запас какой-то должен быть. Не спорю масла там хватает, да и отложений тоже. Тут вот еще чо подумал. Если рассуждать логически, то спирт наверно все таки послабее будет чем растворитель. Может и ошибаюсь. Блин не думал что столько нюансов, в таком вроде несложном деле.
14.11.2005 в 17:19:14
2vix, Не забивай голову, должно выдержать. Варил как-то гидротрубки на экскаваторе давление до 250 атм., ничего особенного.
17.11.2005 в 17:37:36
В любой больнице всегда есть кислородная станция и при ней - мастер. Думаю, что за бутылку-две он сам всё заправит казённым кислородом;)
17.11.2005 в 18:04:51
2Андрей, Кунцево,
Вариант конечно интересный, но хотелось бы свою заправку иметь.
