не сухие полы только для специолистов,технология проста,но нюансов много да и дороже получается. лучше пескобетоном по маякам если ошибся переделать легче,штоб не протекло гидроизоляционной лентой проклеить.
06.10.2008 в 12:08:35
06.10.2008 в 12:29:26
Hostman написал : Чтобы не протекло к соседям: по краям и возле стыков панелей сделать раствор погуще и проложить полиэтилен.
где-то погуще, значит где-то пожиже? :)
Hostman написал : Потом когда схватиться разлить "нивелирку" пару мм, чтобы окончательно выровнять (если не получится сделать ровно первый слой.
ага, особо в инструкции к нивелиркам так и пишут - "укладывать на мокрое неочищенное основание, прочностью на сжатие ~0Мпа."
wawa написал : мы эти места проклеивали нетканным материалом, пропитанным гидроизоляцией Файдаль, т е гидроизоляцию использовали и как клей. Ещё перед заливкой нужно обеспылить и промазать всю поверхность Бетоноконтактом. Ну или другой какой грунтовкой.
про бетоконтакт вообще анекдот .. рекомендуете сначала почистить, а потом грунтовки с песком налить .. от которой в щелочной среде стяжки только песок останется.
шутники :net:
06.10.2008 в 13:40:14
barkli написал : лучше пескобетоном по маякам если ошибся переделать легче
Почему легче??? Выносить несколько сотен килограмм застывшего бетона... да если еще армированный ломать... УЖАС! Сегодня будет сделан промер всего помещения гидроуровнем. Если величина отклонений будет небольшая, то будем ложить пеноплекс (экструдированный полистирол) марки 35. Он идет склеенный так же как супер-пол с уступом. Сверху ГВЛ Кнауф суперпол. Технология ясна. Будем пробовать. В нашем городе никто ничего не знает про такие полы, материалов толком не найдешь...
06.10.2008 в 13:50:51
2Hostman да не переживайте делайте так как задумали в вашем варианете это самый легкий метод можете для жескости еще потом сверху уложить широкоформатные листы размер 1,2м на2,5м толщиной 1см и можете на танке ездить по этому полу их приклеивать пва и прокручивать см для ГВЛ 35мм
