alex737
alex737
Ярославль
06.10.2008 в 12:15:34
Здравствуйте. Собственно сам вопрос следует из названия темы :) Преследую цель сделать проводку в деревянном доме. Пара розеток и выключатель. Прикупил клемников(с винтиками). Провода в короба уложил, розетки подключил, выключатель тоже. Но вот когда стал соединять в распред. коробка провода клемниками и тут - то и возник вопрос... Фото сейчас нет. Ну если на словах... то провод идет от счетчика и от него сделать как бы разветвление на розетку и дальше на проводку... Чем собственно это можно сделать? О то с клемниками получается что в одно отверстие надо надо как минимум 2 провода расовывать... Да еще провода многожильные.
Auri
Auri
06.10.2008 в 12:44:16
Ну, например такими http://www.electro-mpo.ru/card13855.html
alex737
alex737
Ярославль
06.10.2008 в 13:01:28
Во... спасибо.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.10.2008 в 13:57:00
alex737 написал : Фото сейчас нет. Ну если на словах... то провод идет от счетчика и от него сделать как бы разветвление на розетку и дальше на проводку... Чем собственно это можно сделать? О то с клемниками получается что в одно отверстие надо надо как минимум 2 провода расовывать... Да еще провода многожильные.
  • Это называется ОТВЕТВЛЕНИЕ и на "магистральный" провод лучше не разрезая его, поставить ОТВЕТВИТЕЛЬ, например, такой: http://www.nbk.ru/index.php?productID=32307
alex737
alex737
Ярославль
06.10.2008 в 14:29:27
в том то и дело что я уже разрезал их(планировал на клемники присандалить). Сечас сгонял купил ваго на 3 жилы. Как мне сказали в магазине надо концы зачистить на 1,5 см. и засунуть в зажим и защелкнуть... Так и надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2008 в 14:48:48
alex737
Уточните сечение жил, номинал и характеристику вышестоящего автомата.
alex737
alex737
Ярославль
06.10.2008 в 14:53:26
2 ВТБ!
ВТБ! написал : Уточните сечение жил, номинал и характеристику вышестоящего автомата.
это к чему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2008 в 15:05:02
alex737
Если жилы по 2.5кв.мм, а автоматы С25, то клеммники могут оказаться "слабым звеном" как при перегрузке, так и при КЗ. Или 1.5кв.мм и С16 соответственно.
avmal
avmal
06.10.2008 в 15:22:53
alex737 написал : сказали в магазине надо концы зачистить на 1,5 см. и засунуть в зажим и защелкнуть...
10-12мм.
sergey_sav
sergey_sav
06.10.2008 в 15:44:22
Из слов автора следует, что в доме всего одна линия многопроволочным проводом, и та... сразу от счётчика.
alex737
alex737
Ярославль
06.10.2008 в 15:48:59
2 ВТБ!
автоматы на 25А(пробки) как раньше :)
а ваго зажимы серии 222 как посоветовали выше. от клемников я отказался.
