Панельная 9-ти этажка, третий этаж, двухкомнатная квартира. К вентканалу примыкают через вентрешетки кухня и туалет. Тяга и там и там отличная. Между ванной и туалетом гипсолитовая перегородка, в ней вентиляционное отверстие примерно 15х15 см, тяги можно сказать нет. Поэтому в ванной почти всегда влажно, плесень на швах плитки. Почитав форум и соотв. литературу понял, что в ванной нужна механическая вентиляция. Городить транзитный (через туалет) возуховод из ванной с общим канальным вентилятором не очень хочется, т.к. полгода назад подремонтировал туалет: зашпаклевал и покрасил потолок, поклеил виниловые обои, сделал шкаф за унитазом. Туалет размером 150х84 см, воздуховод (труба д=125 мм ) под потолком будет выглядеть жутковато.
Формулирую вопросы: 1. Нельзя ли обойтись двумя настенными вентиляторами : один выбрасывает влажный возух из ванной в туалет, а другой - из туалета в вентканал? Или моим виниловым обоям в туалете тогда карачун (и потолку, кстати)?
- Если п.1 отпадает, то нужно ли выравнивать потоки из ванной и туалета при одном канальном ветиляторе?
- Нужно ли использовать обратные клапаны и где их размещать, если нужно? Ткните носом, если что не так понял.
