nemadeka
13.12.2016 в 14:04:27
Добрый день, я осмелился задать тут вопрос, потому что увидел другие вопросы, кроме того, надеюсь, что ответы на мой вопрос кому-то пригодятся в дальнейшем. Прошу извинить за непрофессионализм, я не электрик.
Тема: Длительно допустимые токи по ПУЭ.
Рассчитывается ущерб по безучетной розетке, который в Беларуси зависит от длительно допустимого тока в проводе, который использовался для безучетного подключения, в моем случае - это АПУНП 3х2,5. Знакомый сотрудник Энергонадзора говорит, что ток - 19А. Официальная позиция энергоснабжающей организации - 24А. Проектная организация в Минске - сначала сказали, что 16А, так как трехжильный, потом, когда я напомнил им, что защитный проводник не считается, - 19А.
Мне непонятны некоторые вещи в ПУЭ.
Первоисточник:
1.3.10. ... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника) , нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока , а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Если я убираю трехфазный ток и разделяю "или" на 2 разных варианта, то я получаю вот такие формулировки:
А) При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе, заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Б) При определении количества жил многожильного проводника, заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Из этого я делаю вывод, что ПУЭ по длительно допустимому току одинаково рассматривают одножильные в трубе и многожильные проводники, то есть, АПУНП 3х2.5, проложенный открыто, - это двужильный провод с длительно допустимым током 19 ампер.
Против этого вывода говорит столбец "открыто (в лотке)", в котором указан ток 24 ампера, способ прокладки соответствует моему случаю, но количество жил не указано, из чего я сделал вывод, что 24 ампера - это длительно допустимый ток для одножильного провода. (Тогда возникает вопрос, как возможно подключить потребитель по одной жиле.)
Вопросы: 1) Приравнивает ли ПУЭ многожильные провода к аналогичному количеству одножильных, проложенных в трубе? 2) Есть ли где-то в ПУЭ указание, что длительно допустимый ток в столбце "открыто (в лотке)" – это значение для одного одножильного провода? 3) Верен ли мой вывод, что ПУЭ различает многожильные провода по нагреву в трубе, а при открытой прокладке – нет (например, трехжильный от двухжильного)?
Дополнительную путаницу вносят различные варианты таблиц, которые я нашел в Интернете:
Таблица из ПУЭ:
Таблица для какой-то программы расчета сечений:
Таблица с сайта Нефтехимпром:
То есть, у них отличаются шапки, а я не понимаю, влияет ли это на выбор значения тока, а также, что значит "пучке".
Пожалуйста, ответьте на вопросы, если посчитаете нужным еще как-то прокомментировать, - буду очень благодарен.
ink_mast
Павлодар
13.12.2016 в 14:37:32
nemadeka написал: Рассчитывается ущерб по безучетной розетке, который в Беларуси зависит от длительно допустимого тока в проводе, который использовался для безучетного подключения, в моем случае - это АПУНП 3х2,5.
Не проще ли запросить данные у производителя провода в РБ?
Alexey_Spb
13.12.2016 в 17:03:47
nemadeka написал: Мне непонятны некоторые вещи в ПУЭ.
А вы уверены что считают по ПУЭ? Есть еще расчет по ГОСТам с учетом условий прокладки, там цифры похожие, но все же.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
13.12.2016 в 17:05:48
Я бы на вашем месте убедился что действительно имеет место открытая прокладка кабеля.
Например, внутри щита - не является открытой.
nemadeka
13.12.2016 в 17:23:05
ink_mast, Нет, рассчитывается по ПУЭ, по теоретическому, "идеальному" проводу.
Alexey_Spb, расчет идет по ПУЭ.
ГЛАВА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГРАЖДАНАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
При этом сила тока определяется по наименьшей из величин: номинального тока вводного автоматического выключателя, установленного до средства расчетного учета, при условии сохранности пломбы (пломб) энергоснабжающей организации; допустимого длительного тока фазных проводов (жил кабеля), которые использованы в схеме самовольного (бездоговорного) подключения к электрической сети,...
То есть, если подключить от столба светодиодную лампу через провод 5 квадратов меди, то считать будут по проводу за 3 года по формуле.
Вот вся инструкция -- http://www.gomelenergo.by/FAQ/5.htm
Alexey_Spb
13.12.2016 в 17:29:52
nemadeka, опишите как был проложен тот кабель по всей длине.
nemadeka
13.12.2016 в 17:52:59
Две жилы провода были подключены к выходным клеммам автоматов ПАР-16, от них по самодельному, незакрытому штробу провод пошел до потолка (около 70 см), далее - под обоями до розетки, около 3 метров. А это как-то на что-то влияет?
Я не понимаю одного: двухжильный алюминий при открытой прокладке считается по левому столбцу или по предпоследнему, и почему.
Если уже зашла речь, то в 2004 году Витебскэнерго поставило счетчик после автоматов, опломбировало счетчик, рубильник на чердаке, потом 12 лет никого не было, в 2016 году старушке электрик провел розетку для стиралки от электрощитка, при аварии это обнаружилось (дерево упало на линию от столба, все пломбы на местах), а теперь Витебскэнерго хочет содрать бабло со старушки за собственный косяк. На суде, где я присутствовал, юристы Витебскэнерго сказали, что в двухжильном проводе при подключении стиралки греется только фазный провод, судья им поверила. =(
ink_mast
Павлодар
13.12.2016 в 19:47:41
nemadeka написал: Нет, рассчитывается по ПУЭ, по теоретическому, "идеальному" проводу.
А это ничего что ПУЭ в инструкции не упоминается? ;)
Ps. Допустимый длительный ток - вам было сказано где взять, дальше решайте сами. :popcorn
nemadeka
13.12.2016 в 21:07:45
Понятно, логично, спасибо за мнение, только судебная система у нас так не работает. Вот еще таблица, сегодня нашел. Гораздо логичнее и понятнее, чем ПУЭ.
ink_mast
Павлодар
13.12.2016 в 21:38:12
nemadeka написал: только судебная система у нас так не работает
А для судебной системы ПУЭ имеет статус нормативно-правового акта? :popcorn ТР ТС 004/2011 имеет такой статус! В соответствии с которым вам производитель обязан предоставить необходимую инфу. ;)
nemadeka
13.12.2016 в 21:50:09
Надо разобраться, возможно меня взяли на пушку. Спасибо за совет.
ink_mast
Павлодар
13.12.2016 в 22:00:00
nemadeka написал: Надо разобраться, возможно меня взяли на пушку. Спасибо за совет.
nemadeka, Допустим вы узнали что ПУЭ в РБ это НПА, :popcorn Производитель все равно выпускает продукцию в соответствии с ТР ТС 004/2011 ;)
Alexey_Spb
14.12.2016 в 10:12:37
nemadeka написал: Гораздо логичнее и понятнее, чем ПУЭ.
Одно то, что там указаны кВт, а не КВА, делает эту таблицу в корне неверной.
Alexey_Spb
14.12.2016 в 10:13:16
ink_mast написал: А для судебной системы ПУЭ имеет статус нормативно-правового акта? :popcorn
В России - да. Были преценденты на работе.
Грэй
14.12.2016 в 12:31:24
ПУЭ не имеет статуса нормативно правового акта, поскольку не обладает целым рчдом обязательных для НПА признаков. Несмотря на это, для суда ПУЭ является доказательством и объектом изучения. Но т.к. судьи ни бумбум в электрике. они обычно доверяют "экспертам" - электрикам, которые, в свою очередь, частенько хреново разбираются в ПУЭ )))
