Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 09:44:54
контролировать это дело государств.
не, так не пойдёт. Пока конкретного человека не назначат - ничего не изменится.
Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 09:46:06
Написано же к 2003 году. То бишь уже 11 лет как начался.
не, это он (первый этап) должен был закончиться к 2003 году. Я спрашиваю - когда ж он начнётся. :)
SVKan
SVKan
21.01.2014 в 09:58:28
Alexiy написал : не, так не пойдёт. Пока конкретного человека не назначат - ничего не изменится.
Чего не пойдет? Кто у нас ГОСТы контролирует? Ростехнадзор, Роспотребнадзор, и прочие подобные конторы.
Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 10:13:41
Ну и как технадзор будет напряжение у меня на даче контролировать-то? :D А при несоответствии - кого наказывать? Бред всё это.
Alexiy
Alexiy
22.01.2014 в 13:26:04
Ржунимагу... наши стандарты это нечто конечно... интересно как их пишут?
ага... Тут мне сказали, что кабель ВБбШв нельзя в земле прокладывать... Стал копать... Оказалось, что ВБбШв и ВБбШвнг (те, которые имеют в маркировке "Бб" и не имеют "(A)" при наличии "нг") выпускаются исключительно в соответствии с ГОСТ 16442-80. Однако:
ГОСТ Р 53769–2010 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-ст от 25.06.2010 г. введен в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает свое действие на территории РФ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения. Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 16442-80 остается действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 16442-80.
Итак, ВБбШв формально использовать в гражданке запрещено. Как жить дальше? Открываем "Комментарий к вопросу введения в действие ГОСТ Р 53769–2010 и ТУ 16-705.499-2010" и читаем: Соответствие марок силовых кабелей по ГОСТ 16442-80 и ТУ 16-705.499-2010: ГОСТ 16442-80 - ВБбШв ТУ 16-705.499-2010 - ВБШв Лезем в ТУ 16-705.499-2010 и что там видим:
6.5 Кабели марок ПвБШп и АПвБШп предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается их применение для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт. 6.6 Кабели марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. 6.7 Кабели марок ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШвнг(В) и АПвБШвнг(В) предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Выходит, бронированные кабели с ПВХ оболочкой в землю нельзя... Офигеть. :net: Открываем снова комментарий к ТУ 16-705.499-2010:
ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв - Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Ну, слава богу, разрешили-таки... :scare А мужики-то не знают - они комментарий не читали...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.01.2014 в 08:42:23
SVKan написал : Открываем ГОСТ Р 54149-2010: В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс. Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
ГОСТ Р 54149-2010 4.2.2 Медленные изменения напряжения ... 1) С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение U[SUB]nom[/SUB] будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками). http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=1&month=1&year=2012&search=&id=177527
Alexiy написал : и сколько он продлится этот первый этап? И самое интересное - когда он начнётся, этот этап?
ПРИКАЗ от 25 октября 2012 года N 565-ст
http://docs.cntd.ru/document/902377181
camper
camper
Новороссийск
13.02.2014 в 22:23:59
Alexiy, Не подскажете что можно скачать и почитать по системам освещения. Интересно именно разнообразные световые решения, бытовые.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 09:37:09
В бытовом интерьерном освещении правят дизайнеры, то есть полная анархия с точки зрения нормативов. Жёстких рекомендаций нет и каждый по-своему с ума сходит. Один люстру из нескольких МГЛ ламп по 250 Вт каждая собирает, другой - отражённым RGB-светодиодным светом огромный зал с тёмными стенами и полами пытается осветить... И все эти варианты имеют право на существование, ибо требования у каждого заказчика свои. Одному солнечный пляж подавай, другому - приятный полумрак...
Поэтому следует понимать, что нормативы - это одно, а красивый интерьер - совершенно иное.
Нормативы - это СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, МГСН 2.06-99, которые в основном лишь дублируют указания и нормы друг друга Красивые дизайнерские светильники - это немного тут не по теме... это уже больше на выставках, на модных сайтах, да в глянцевых журналах встречается.
Если что-то конкретное - спрашивайте, может и подскажу, но моя специализация - всё же именно техническое освещение.
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 14:13:37
camper написал : Alexiy, Не подскажете что можно скачать и почитать по системам освещения. Интересно именно разнообразные световые решения, бытовые.
начните с основ нормы освещенности (наши и обязательно буржуйские), единицы измерения и формулы для расчёта освещённости...
дизайнерских изысков навалом, но тут в основном технические обсуждаются - проходные выключатели, импульсные реле....
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 14:45:01
vvladq написал : формулы для расчёта освещённости...
не-ен-не! Вручную освещение сегодня никто не считает. Для этого DIALux есть.
camper
camper
Новороссийск
14.02.2014 в 20:49:52
vvladq написал : начните с основ нормы освещенности (наши и обязательно буржуйские), единицы измерения и формулы для расчёта освещённости...
Мне не надо норм освещенности и формул...тем более основы электротехники. Мне именно интересно и нужно как вы их назвали дизайнерские изыски. Дизайнерских изысков полно, действительно.,но как они решаются технически не всегда понятно.
Например, подсветить RGB сд лентой двухуровневый потолок по периметру. Как разместить, какая конструкция потолка и прочие технические решения. Это сейчас.
В перспективе необходимо засветить лестничный марш, открытый, гостиничного комплекса с учетом экономии эл.энергии и специфики контингента.
Алексей, Спасибо.
