01.03.2009 в 15:55:03
Допустимые длительные токовые нагрузки
Класс жилы - это степень гибкости.
LAV
LAV
Подольск
14.03.2009 в 00:53:23
Скачать: ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий
LAV
LAV
Подольск
18.03.2009 в 12:59:32
Маркировка! ГОСТ 2.709-89. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРОВОДОВ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И УЧАСТКОВ ЦЕПЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
malenkiy
malenkiy
18.03.2009 в 15:18:44
Большинство по ABB
http://www.eneq.ru/download/
LAV
LAV
Подольск
18.03.2009 в 15:49:27
Электрик 6.2 - Бесплатная программа для электриков и проектировщиков Программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту http://elektrik-soft.ru/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.03.2009 в 16:14:09
Взводатор написал : http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
АлдарКосе
АлдарКосе
22.03.2009 в 01:52:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 февраля 2009 г. N 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК) ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Изложить пункт 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687), в следующей редакции:
"17. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) оплата технологического присоединения может осуществляться с рассрочкой на срок до 3 лет с даты фактического присоединения с внесением авансового платежа в размере 5 процентов размера платы за технологическое присоединение. Внесение платежей осуществляется ежеквартально равными долями от общей суммы рассрочки с даты фактического подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.".
Председатель Правительства
В.ПУТИН
LAV
LAV
Подольск
31.03.2009 в 19:58:45
ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86)
Электроустановки зданий Часть 6 ИСПЫТАНИЯ Глава 61 Приемо-сдаточные испытания Испытания УЗО, измерение заземлителя, петля "Фаза-Ноль" и т.д.
Юрка
Юрка
10.04.2009 в 10:26:03
Коллекция документов на сайте Энергосбыта.
Мастерская электрика
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 09:28:06
Подключение газовых плит - Подводные камни подводки> Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…
Smily
Smily
24.04.2009 в 12:11:46
ПУЭ-7 распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки (в реконструируемых, только на реконструируемую часть).
ПУЭ-6 http://www.ruscable.ru/info/pue/pue6.pdf
