02.03.2012 в 16:48:28
Inch1964 написал : А если не изобретать велосипед, разместите ваши сваренные соединения в коробке.
Толщина не позволяет в коробку запихнуть, там около 2,5см всего до досок, так бы с радостью. Допущу, чтобы плоская крышка торчала, но не 2/3 коробки же :) А лаком попробую. ЗЫ: Так всё-таки? А то тут если всего намешать, что насоветовано, можно новую стену сложить по толщине :)
02.03.2012 в 16:50:49
M600 написал : Толщина не позволяет в коробку запихнуть, там около 2,5см всего до досок, так бы с радостью. Допущу, чтобы плоская крышка торчала, но не 2/3 коробки же :) А лаком попробую.
Есть в продаже распредкоробки глубиной всего то 10мм.
02.03.2012 в 17:00:00
Относительно того, что алюминий разьедает в штукатурке.
andrewkhv написал : это ваша фантазия. миф.
Это не фантазия, а констатация факта реальности.
Лично вскрывал водяные теплые полы, забетонированные в "плавающую" стяжку. Так вот там под трубами был настелен энергофлекс (теплоизолятор с теплоотражающим слоем из алюминия).
Так вот из-за того, что энергофлекс был пробит дюбель-гвоздями, алюминий по всей поверхности почти весь превратился в порошок окисла. И это несмотря на то, что на энергофлексе, слой алюминия герметично проклеен сверху заводом-изготовителем водопаронепроницаемой пленкой.
Так что про капиллярную влагу не надо забывать. Тем более, что это будет уже не вода, а щелочной раствор. Или опять и тут нужно доказывать почему щелочной раствор, а не просто конденсат? :D
02.03.2012 в 17:02:48
Inch1964 написал : Есть в продаже распредкоробки глубиной всего то 10мм.
:eek: Не встречал вообще ни разу. Минимальное, что нашёл - 4,3см и то, для наружки.
02.03.2012 в 17:14:45
M600 У меня валяется несколько штук. Круглые 68мм диаметр из эбонита с белыми крышечками. Подарил бы за ненадобностью. Но мы в разных городах.
П.С. Да сделайте сами такие колечки из ПНД трубы или из капроновых крышек для стеклянных банок. Главное, чтобы внутри этой самопальной коробки соединения были в воздухе, а не в штукатурке. Капиллярной влаги не будет, что и требовалось
02.03.2012 в 17:24:05
если скрутка надежная да еще и сварена,то термоусадкой что ли не судьба всё это упаковать и под штукатурку.
02.03.2012 в 17:47:45
Под термоусадочной трубкой алюминий все равно превратится в белый порошок окисла. Полной влагопаронепроницаемости термоусадка не даст.
П.С Оставьте в штукатурке пустоту, в ней соединение. Сверху пустоту закройте пластиковой крышкой для стеклянных банок и поверху заштукатурьте. Если проваренная скрутка не будет касаться в этой пустоте штукатурки, то будет все хорошо.
02.03.2012 в 18:02:30
обмазать сварку-скрутку жидкой изолентой, после высыхания в ТУТ и будет счастье. на коробку можно забить если соединение монолитное. герметичность будет полная.
02.03.2012 в 19:09:58
Inch1964 написал : Полной влагопаронепроницаемости термоусадка не даст.
помнюв в кабельном колодце зимой откачали воду,срастили два куска кабеля,упаковали всё это в термоусадку. на следующий день термоусадка снова скрылась по водой. с тех пор она там,под водой, уже лет шесть работает не протекает и не пробивает. простая термоусадка разного диаметра а не комплект термоусадок для кабелей
02.03.2012 в 19:16:45
нервный Очень даже возможно. Не спорю. Только, наверное, имели в виду под термоусадкой, не комплект термоусадочных разноцветных трубочек (какие сейчас почти во всех магазинах хозтоваров продают), а ДРУГАЯ термоусадка?
02.03.2012 в 19:29:42
битумом залейте раз вы так уж боитесь за попадпние влаги. На скрутку там уйдет то все го ничего, и точно ни куда не просочится влага, на обговоренные вами 10 лет хватит
