30.05.2012 в 17:36:34
#3124531
Игорья написал : Кабель АВБбШВ 4*16мм, не знаю к сожалению еще многожильный он или моножильный
кабель 4х... по определению не может быть моножильным )
Игорья написал : Какой-то пастой защищать?
медь (судя по форуму) очень не любит пасту
Игорья написал : а их с аллюминием дружить нельзя, или все же можно?
выше привели спец. гильзу ГАМ - покупаете на Воздухофлотском 18/2
30.05.2012 в 17:49:09
#3124550
Т.е. просто зажать алюминиевый многожил нельзя? Блин, у меня клещи максимум 10мм жмут, но можно наверное попробовать и 16... 4ку я обжал 2.5мм-ами и нормально... Когда на воздухофлотском был - ГАМов не видел, нужно позвонить! Обжать ГАМом, обжать термоусадкой и должно быть достаточно?
drdollar написал : кабель 4х... по определению не может быть моножильным )
30.05.2012 в 17:53:07
#3124556
многожилу я Вам бы во избежание КЗ вообще не советовал под 1 клемму "пихать" ;) ну можете через "орех" - он же сжим прокалывающий, только выбирайте так, чтобы с одной стороны паста была, а с другой нет
30.05.2012 в 18:14:17
#3124580
Т.е. получается, что нужна либо гильза ГАМ, либо прокалывающий зажим... А что лучше? Паста для ГАМ я так понимаю не нужна?
drdollar написал : многожилу я Вам бы во избежание КЗ вообще не советовал под 1 клемму "пихать" ;) ну можете через "орех" - он же сжим прокалывающий, только выбирайте так, чтобы с одной стороны паста была, а с другой нет
30.05.2012 в 18:15:23
#3124582
гильза меньше по размеру
30.05.2012 в 19:00:43
#3124644
drdollar, во блин насоветовали ....
Игорья, Втыкайте свои Люминиевые жилы в зажим АВ и не парьтесь... протянуть потом не забудьте
31.05.2012 в 00:09:34
#3125246
Скрытый ликбез от drdollar, однако, о определениях...многожилка...а имеют ввиду, как правило, многопроволочную жилу...
31.05.2012 в 01:38:44
#3125367
Игорья написал : Кабель АВБбШВ 4*16мм, не знаю к сожалению еще многожильный он или моножильный, но вопрос - как его правильно подключить к трехполюсному переключателю(hager SF419G)?
Зачистить изоляцию, вставить в зажим и затянуть винты "без фанатизма", подтянуть контакт через три дня и через месяц. Затем раз в год протягивать соединение. В идеале- использовать динамометрическую отвертку.
31.05.2012 в 11:07:17
#3125722
Понял, значит можно без огорода вставить и зажать! Спасибо. Это очень сильно облегчает жизнь. :-)
07.06.2012 в 23:26:26
#3139927
08.06.2012 в 12:35:59
#3140824
prestol написал :
Я бы таким способом медь и алюминий не соединял. Рано или поздно алюминий поплывет и контакт ухудшится. Б
08.06.2012 в 13:17:50
#3140896
CAMPER написал : Я бы таким способом медь и алюминий не соединял. Рано или поздно алюминий поплывет и контакт ухудшится. Б
можно так соединять, только обязательно гровером подпружинивать и шайбочки побольше ставить, а то кажется, что от лёгкого прикосновения алюминиевая петля выскочит из под шайбы халтура в худшем смысле этого слова, хотя и выглядит очень эстетично и технологично.
08.06.2012 в 13:49:07
#3140961
ну я бы тоже. просто для развития темы пример. :)
08.06.2012 в 21:09:07
#3141718
Такой вопрос. Когда подключали варочную панель, забыли провести отдельный провод для духовки, а сейчас добраться до коробки довольно проблематично, да и места в ней уже нет. Надо как-то вклиниться в провод, который идёт к варочной панели. Его вполне достаточно: 3х6 кв. мм, провод гибкий. Есть возможность обжать гильзами, сделать клеммы, СИЗы, ещё одну коробку и т.д. Не умею только паять. Как бы вы поступили? Где-то было похожее обсуждение, но сейчас не могу найти. Может кто вспомнит?
08.06.2012 в 22:03:02
#3141828
greatvovan написал : Где-то было похожее обсуждение, но сейчас не могу найти
было много раз. Только за последний год с десяток отдельных тем. Мне больше нравится вариант с распаечной коробкой, внутри которой 2-полюсный автомат.
18.06.2012 в 13:30:46
#3159567
видео соединения скруткой и ваго проводов 2,5 мм2 под действием 80А. :)
ну тут просто любопытный процесс убивания током 100А разъема ваго.
21.06.2012 в 07:51:45
#3165138
Нужно было удлинить провод для варочной панели, хотел через клеммники, но посмотрев видео решил сделать скрутку, длина скрутки 6 см, медный провод 3х4, алюминиевый не знаю, варочная панель 7.1 кВт. Скажите на сколько это надежно и правильно ли я сделал скрутку?
21.06.2012 в 08:08:04
#3165147
это не скрутка, а фигня, дым пойдет очень скоро. поставьте вот такой клеммник
кстати, каким образом этот провод к самой варочной присоединен?
21.06.2012 в 08:25:51
#3165160
andrewkhv написал : кстати, каким образом этот провод к самой варочной присоединен?
это провод еще не подсоединен к варочной, буду подсоединять с помощью клеммников либо через розетку
21.06.2012 в 08:56:27
#3165191
лучше сразу подсоедините его непосредственно к клеммной колодке варочной (предварительно оконцевав наконечниками), без дополнительных розеток и клеммников.
21.06.2012 в 09:12:23
#3165214
Ну допустим сделаю я такой
21.06.2012 в 09:45:17
#3165249
vitalyacher написал : допустим сделаю
допустим сделайте.. только не забывайте подтягивать регулярно.
21.06.2012 в 09:45:54
#3165252
нет. шкаф оснащен вилкой и ему нужна стандартная розетка.
вот собственно аналогичная тема
21.06.2012 в 11:59:47
#3165445
К сожалению все стандартные розетки заняты. Скажите это правильная схема?
21.06.2012 в 12:08:35
#3165461
в принципе да, но роль клеммника могут выполнять зажимы автомата абб S202. это надежнее клеммников.
21.06.2012 в 12:23:40
#3165478
andrewkhv зажимы вытаскивать надо из автомата?
21.06.2012 в 12:31:49
#3165490
:D
21.06.2012 в 12:38:52
#3165498
:) а как тогда? роль клеммника могут выполнять зажимы автомата абб S202. Автоматы что-ли ставить целиком?
21.06.2012 в 14:23:12
#3165685
На фото проблема, которую я не знаю как решить. Два года назад делал ремонт, на месте старой розетки сделал разводку на 2 новые розетки, одна из которой для кондиционера LG 09, макс. ток 4.9 А, вторая розетка для ТВ и компьютера. Кондиционером пользовались не так много, однако результат на фото. Две новые розетки были разведены медным многожильным проводом, концы лудил. В клемник Wago с пастой был вставлен луженый конец и алюминиевый провод. Проблема в том, что я под потолком разобрал скрутки, предположив что проблема там, т.к. в процессе ремонта я их не трогал... лучше бы я туда не лез, там все отлично, практически-идеально... Купил флюс Ф61А, не могу залудить провод...
Сейчас проблема в следующем: под потолком сходятся 6 концов. Один провод приходящий от автомата, 5 отходящих: в другую комнату, в розетки, в выключатель. 5 проводов алюминиевых, один медный многожильный, луженный. Раньше было все алюминиевое на скрутке, сейчас скрутка разобрана, один конец заменен на медь. Что делать, как быть. Хотел скрутку сделать и пропаять...
