vitalyacher
vitalyacher
Тюмень
22.06.2012 в 11:20:51
На кухне имеется розетка с 5 проводами (алюминий 2,5), и подключена как на рисунке. подскажите кто знает, что это за подключение такое? для чего так сделано? сколько кВт туда можно подключать?
vitalyacher
vitalyacher
Тюмень
22.06.2012 в 12:08:40
разобрался, два провода что справа идут на соседнюю розетку
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
30.06.2012 в 17:01:11
CDrom написал : На фото проблема, которую я не знаю как решить. ...
Если WAGO себя плохо ведут, то поможет только опрессовка в гильзы. Для соединения меди с алюминием используйте алюмомедные (медно-алюминиевые) гильзы (см. рис), в одну медную часть гильзы вставляются медные провода, в алюминиевую часть - алюминиевые. Опрессовывать, конечно, нужно спец. инструментом, например, ПК-16 (недорогой, но вполне пригодный инструмент).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2012 в 18:16:51
evgeniy256, - правильной дорой идете, дорогой товарищ. Теперь сбросьте ссылочку на подобные гильзы сечений 1,5-2,5 мм кв. и общественность воздвигнет вам "памятник не рукотворный". :(
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 19:23:29
а нету их на меньшие сечения.. только начиная от 10медь/16люминь и те даже под заказ никто не возит, впору хоть ехай на завод и спекулируй тут на барахолке ими...
CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
01.07.2012 в 15:33:09
Спасибо ответившим. Опрессовку я рассматривал, как вариант. Под 2.5 квадрата у нас гильзы есть, медные луженые. Хотя я хотел сделать скрутку из трех проводов и опрессовать гильзой №6-в нее как раз три провода на 2.5 входят, да и опрессовки на больший диаметр гильз у меня нет. Однако пока я сделал соединение под винт М5, с гроверными шайбами. Получившееся соединение спрятал в корпус от "орешков"
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 15:51:54
CDrom написал : соединение под винт М5, с гроверными шайбами. Получившееся соединение спрятал в корпус от "орешков"
с тем же успехом безо всяких мудрений орехом и соединить можно было бы.
01.07.2012 в 16:25:30
CDrom, используйте ВАГО 222 - можно и моножилу и многожильный, и ток больше, чем у 773. Единственное НО - пишут, что для Ал нужно заполнять токопроводящей пастой - вопрос, как она будет воздействовать на медный многожильный ? Я бы одним 222-412 с пастой (или вместо пасты нейтральную силиконовую смазку) перешел с AL на Cu (моножила), а другим без пасты - соединение с многожильным.. Или перешел бы пайкой с многожильной меди на моножилу и далее в 222.
PS
CDrom написал : В клемник Wago с пастой был вставлен луженый конец
какой флюс был при лужении? (Это вопрос к фото - явные следы коррозии) А так 773 - не предназначен для многожилки и даже облуженной. Кстати Ф61А - активный флюс и без промывки оставлять нельзя. Тоже пробовал им лудить Алюминий - безрезультатно :) Еще пробовал ФТКА - тоже г-но, и даже для меди хуже чем канифоль.
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 16:34:29
ВАГО не выдерживает люминь с током в 10А. была коробка на ВАГо собрана так поплавилось там всё за день работы болгаркой большой через розетку. так что вопрос перехода и стыковки алюминиевого провода стоит остро- не решён по нормальному.
01.07.2012 в 16:51:30
greg111 написал : была коробка на ВАГо собрана так поплавилось там всё за день работы болгаркой большой через розетку
Какие именно Ваго?
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 17:01:47
BV написал : Ваго?
222
