01.07.2012 в 17:04:44
Кто-нибудь знает нормальный флюс для Ал ?
greg111 написал : 222
Естественно без токопроводящей пасты? Но ИМХО, с пастой бы было не лучше :)
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 17:25:07
BV написал : Естественно
не в ней дело, до окисления там не дошло, не так давно ставили. флюс не обязателен если варить . но опять же, если вместе то и в гильзу можно, а соединить с медью всё ещё не решён вопрос..
01.07.2012 в 17:39:59
greg111 написал : соединить с медью всё ещё не решён вопрос..
Сварку шариком кто-то пробовал? Вроде да, но что вышло - не помню.... Или в гильзу опрессовать со смазкой ? Главное-чтобы не было доступа кислорода и влаги....
greg111 написал : не в ней дело, до окисления там не дошло,
Паста токопроводящая, вопрос - насколько мало её сопротивление и сильно-ли она помогает?
vs220
vs220
Житомир
01.07.2012 в 18:16:02
BV написал : Кто-нибудь знает нормальный флюс для Ал ?
HTS-2000 паяется без флюса. 3 жилы по 2.5 алюминия после пайки покрыты лаком и изолентой нагрузка до 16А стоят шестой год (квартира где то 5 распред коробок). 2 жилы медь и 1 алюминий также спаянные и покрытые лаком простояли где то полгода ( 10-20 А ) без видимых изменений (потом заменены).
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.07.2012 в 10:22:36
BV написал : CDrom, используйте ВАГО 222 - можно и моножилу и многожильный,
222-я вроде как только для меди должна использоваться?
CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
02.07.2012 в 13:09:31
greg111 написал : с тем же успехом безо всяких мудрений орехом и соединить можно было бы.
нужно было соединить 5 концов
BV написал : какой флюс был при лужении? (Это вопрос к фото - явные следы коррозии) А так 773 - не предназначен для многожилки и даже облуженной.
Для пайки использовался безотмывочный флюс RMA-223, который я применяю для пайки плат сотовых телефонов
idv
idv
02.07.2012 в 14:37:26
greg111 написал : а соединить с медью всё ещё не решён вопрос..
гильзы ГАМ? если их кто-нибудь делает на небольшие сечения....
ForwardLook
ForwardLook
04.07.2012 в 18:30:26
Сегодня в большом электромонтажном магазине сцапал буклетик по новым клемам WAGO серии 2273, по буклету:
  • клемы плоские (1-рядные) и компактные
  • расчитаны аж на 24 ампера (!)
  • на провод от 0.5 до 2.5 мм2
  • есть пастой и без
  • есть версии на 2, 3, 4, 5 и 8 проводов.
Кто-нибудь уже пробовал это новье ?
filippov
filippov
04.07.2012 в 19:13:00
ForwardLook написал : Кто-нибудь уже пробовал это новье ?
дык а как их пробовать? работают, ток проводят :confused: в руках не разваливаются. из-за размера требуют большей точности при зачистке жил. я себе взял пару упаковок. реально маленькие, в розетках PE ответвлять - самое то. ну и коробки распаечные под этим соусом взял поменьше. собсно, исходя из размера планирую некоторые ответвления делать прямо в кабель-канале (делаю открытую проводку на даче).
Weld
Weld
Одесса
08.07.2012 в 20:38:08
Насколько плох вариант сделать соединение проводов клеммником wago 222 за гипсокартоном с отсутствием доступа к нему? Провода 2,5 квадрата и 1,5 медь. соединение в монтажной коробке.
дружба
дружба
08.07.2012 в 21:31:16
Weld написал : Насколько плох вариант сделать соединение проводов клеммником wago 222 за гипсокартоном с отсутствием доступа к нему? Провода 2,5 квадрата и 1,5 медь. соединение в монтажной коробке.
Совсем плохой вариант.
