Weld
Weld
Одесса
08.07.2012 в 22:04:08
дружба написал : Совсем плохой вариант.
клеммник wago настолько ненадежен? как выйти из положения? Провод приходит в точку на потолке, от нее разветвления на встраиваемые точечные светильники. Нагрузка максимум 0,5 кВт
Weld
Weld
Одесса
08.07.2012 в 23:55:26
Этот вопрос не решаем? Как лучше обеспечить подобное необслуживаемое соединение малой кровью?
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 00:40:53
Weld написал : необслуживаемое
почему это оно необслуживаемое, разве нельзя через отверстие для светильника добраться?
Weld
Weld
Одесса
09.07.2012 в 00:48:18
принцип подключения предполагается следующий:
в центре монтажная коробка, прикрепленная к черновому потолку расстояние между светильниками в среднем метр
filippov
filippov
09.07.2012 в 01:01:16
Weld написал : в центре монтажная коробка
дык сдвиньте к одному из светильников, максимум 2-3 метра лишних провода потратите, либо шлейфом лампочки подключите. ваго - штука надежная, так что надо оставить возможность убедиться в их надежности :)
Weld
Weld
Одесса
09.07.2012 в 01:06:42
2-3 метра провода не проблема, но даже если сдвинуть монтажную коробку к одному из отверстий, и не крепить ее, я же в ней все равно ничего не смогу сделать через отверстие для светильника, разве что только увидеть ее..
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 01:14:04
Weld написал : разве что только увидеть ее..
так это самое главное, увидите и сразу поймете ломать или нет, а то очень обидно вскрыть потолок и "обломаться"
Weld
Weld
Одесса
09.07.2012 в 01:19:37
самое главное, чтобы в случае момента "х" не пришлось ломать потолок :), а устранить неполадку без этого
filippov
filippov
09.07.2012 в 03:26:08
никто вас не заставляет крепить провода внатяг, оставьте запас, чтобы при необходимости вытащить пучок проводов с клеммами наружу. там надо то всего ничего. я примерно так галогенки монтировал на 12В - у меня можно через дырочку трансформатор наружу вытянуть :) он таки, кстати, и сгорел буквально через месяц после монтажа.
09.07.2012 в 17:27:20
Соединение проводов в распределительной коробке. Какие *удлинители использовать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 19:38:56
kongrea Пока обои не поклеили- зубило и молоток! В голову тому кто это сделал...
