видео соединения скруткой и ваго проводов 2,5 мм2 под действием 80А. :)
ну тут просто любопытный процесс убивания током 100А разъема ваго.
18.06.2012 в 13:30:46
21.06.2012 в 07:51:45
Нужно было удлинить провод для варочной панели, хотел через клеммники, но посмотрев видео решил сделать скрутку, длина скрутки 6 см, медный провод 3х4, алюминиевый не знаю, варочная панель 7.1 кВт. Скажите на сколько это надежно и правильно ли я сделал скрутку?
21.06.2012 в 08:08:04
это не скрутка, а фигня, дым пойдет очень скоро. поставьте вот такой клеммник многопроволочные жилы провода, которым удлинняете, нужно оконцевать вот такими наконечниками - надеть на зачищенный конец длиной около 12 мм и сжать пассатижами без фанатизми. потом можно в клеммнике зажать.
кстати, каким образом этот провод к самой варочной присоединен?
21.06.2012 в 08:25:51
andrewkhv написал : кстати, каким образом этот провод к самой варочной присоединен?
это провод еще не подсоединен к варочной, буду подсоединять с помощью клеммников либо через розетку
21.06.2012 в 08:56:27
лучше сразу подсоедините его непосредственно к клеммной колодке варочной (предварительно оконцевав наконечниками), без дополнительных розеток и клеммников.
21.06.2012 в 09:12:23
Ну допустим сделаю я такой , подцеплю к нему варочную панель, а потому можно будет к тому же клеммнику подцепить духовой шкаф около 2кВт?
21.06.2012 в 09:45:17
vitalyacher написал : допустим сделаю
допустим сделайте.. только не забывайте подтягивать регулярно.
21.06.2012 в 09:45:54
нет. шкаф оснащен вилкой и ему нужна стандартная розетка. вот собственно аналогичная тема
21.06.2012 в 11:59:47
К сожалению все стандартные розетки заняты. Скажите это правильная схема?
21.06.2012 в 12:08:35
в принципе да, но роль клеммника могут выполнять зажимы автомата абб S202. это надежнее клеммников.
21.06.2012 в 12:23:40
andrewkhv зажимы вытаскивать надо из автомата?
