ESA
ESA
Великий Новгород
17.02.2014 в 23:36:21
CrAsssH написал : Добрый вечер. Встала необходимость под распаячной коробкой у пола врезать розетки электро и тв. Пробурил, сделал штробы, открыл коробку: http://postimg.org/gallery/atvyscs0/ Два пучка по три провода в каждом (два черных, один белый) обжаты гильзой. Черные судя по торцу гильзы медные. белый не понятно. Какой провод тянуть до розеток? Соединять так же гильзой? Темные пятна на белом проводе это от нагрева на сгибах?
Тянуть медные хотя бы на основании того что алюминий запрещен. От нагрева наврятли скорей была скрутка кто то отремонтировал поставив гильзы. Соединять лучше через WAGO серую она позволяет медь с алюминием сращивать.
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.02.2014 в 23:36:51
обмотать проводом поверх накрутить ещё жилу
только я не представляю как и чем паять такое... в тигель чтоль какой окунать.... да и провода должны длинные быть.... орех проситься вместо пайки....
Анатолич
Анатолич
Клин
18.02.2014 в 02:27:16
Тут люди уже говорили про такие блоки: использовал несколько раз, довольно практичны и надежны (более надежная фиксация кабеля, за счет того, что винтики под шестигранник и резьба в контактной группе более длинная), а так-же занимают мало места. Можно ставить и на дин рейку или просто прикрутить к щитку или панели. Можно подключать разные сечения. Такие есть и у Легранда и ABB. Но стоимость у них аховая. ИмХо!
Michael27
Michael27
18.02.2014 в 07:45:31
НЕМЕЦ написал : Да.
Извиняюсь, это мне?
Да ,паять тигелем. Фотку сделаю.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 10:29:54
Michael27 написал : Извиняюсь, это мне?
Да :)
Alexiy
Alexiy
18.02.2014 в 11:21:01
333vs333 написал : Цитата Сообщение от ГОСТ Р 50571.15-97(МЭК 364-5-52-93 526 Электрические соединения
ГОСТ Р 50571.15-97 отменен на территории РФ с 01.01.2013 с введением в действие ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Приказ Росстандарта от 13.12.2011 N 925-ст). хотя пункт 256 и остался на месте в новом ГОСТе
CrAsssH
CrAsssH
18.02.2014 в 21:26:13
НЕМЕЦ написал : CrAsssH, фото сделайте хорошее, фотоаппаратом, не телефоном.
Прошу прощения, исправил http://postimg.org/gallery/6x2qvf7c/ :)
ESA написал : Тянуть медные хотя бы на основании того что алюминий запрещен. От нагрева наврятли скорей была скрутка кто то отремонтировал поставив гильзы. Соединять лучше через WAGO серую она позволяет медь с алюминием сращивать.
Как видно из фото все-таки все провода медные, белый многожильный. Провод какой по названию брать и, судя по всему, без заземления, просто двухжильный провод сечением 2,5?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 21:32:58
CrAsssH написал : Как видно из фото все-таки все провода медные, белый многожильный. Провод какой по названию брать и, судя по всему, без заземления, просто двухжильный провод сечением 2,5?
ВВГ-нг 3х2.5, земляную жилу не используйте, это задел на будущее. Там многопроволочные провода, гильзы в этом случае не самый лучший вариант. Паяльником владеете?
CrAsssH
CrAsssH
18.02.2014 в 21:37:53
НЕМЕЦ написал : Паяльником владеете?
Только на уровне распаять детальку, и обратно впаять. Тонкостями с флюсами и припоями не владею, но при инструкции без проблем.
К тому же, если приглядеться, под коробкой есть провод двух жильный белый многопроволочный. Я его слегка повредил при бурении, не думал, что он там есть. Задел одну жилу на треть, может чуть поменьше. Вполне может быть, что он идет к розетке, которая сбоку. В принципе она там не нужна, если эти провода именно от туда, могу ее убрать совсем.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 21:54:14
CrAsssH написал : Тонкостями с флюсами и припоями не владею
А не надо никаких тонкостей. Флюс - исключительно канифоль или спирто-канифольный раствор, припой ПОС-61 в прутке диаметром 3...4мм, паяльник не меньше 60Вт.
  1. Разбираете соединения (откусываете гильзы).
  2. Выпрямляете провода.
  3. Мелкой наждачкой зачищаете жилы.
  4. Скручиваете скрутки, плотно, но без фанатизма. Лучше скрутку у основания держать узкогубцами, а второй рукой с пассатижами, собственно, скручивать. Длина скруток примерно 30мм.
  5. Наносите на скрутку спирто-канифольный раствор или, в случае применения твердой канифоли, прижимаете кусок канифоли к скрутке и прогреваете скрутку так, чтобы канифоль попала в нее.
  6. Подносите к скрутке хорошо прогретый паяльник и пруток припоя и, плавя припой, пропитываете им скрутку. Когда припоя будет достаточно, пруток убираете и 2...3 раза проводите жалом паяльника по скрутке, равномерно распределяя по ней припой. Следите за поверхностью и состоянием припоя. Он должен быть жидким и блестеть. За излишек канифоли не переживайте, припой вытеснит ее из середины скрутки.
  7. Убираете жало паяльника и, не шевеля скрутку, дожидаетесь застывания припоя.
  8. Делаете хорошее фото крупным планом в режиме макросъемки с боковым осветителем и выкладываете сюда :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 21:59:38
CrAsssH написал : В принципе она там не нужна, если эти провода именно от туда, могу ее убрать совсем
А, значит, от многопроволочных проводов можете избавиться? Тогда можно вместо пайки сделать ту же опрессовку, или клеммники Ваго. Опрессовка предпочтительней.
