27.11.2024 в 10:15:59
DmitryB написал 27.11.2024 в 09:41
Вы, наверное, как все доблестные электрики по потолку линии раскидываете? ;)
А как еще? В домах пол у всех занят трубами теплых полов, как правило. И стяжка уже лежит. В квартирах обычно тоже готовая стяжка, в ней трубы отопления. Или просто стяжка, которую никто не планирует менять. По стенам прокладывать? Ну такое.
Но даже когда случалось по полу, нужды в таких распайках обычно не возникало.
30.11.2024 в 21:06:12
Radio написал 27.11.2024 в 13:15
А как еще? В домах пол у всех занят трубами теплых полов, как правило. И стяжка уже лежит. В квартирах обычно тоже готовая стяжка, в ней трубы отопления. Или просто стяжка, которую никто не планирует менять. По стенам прокладывать? Ну такое. Но даже когда случалось по полу, нужды в таких распайках обычно не возникало.
Да, я прекрасно понимаю, что Вам, как монтажнику, быстрее и проще раскидать все по потолку и получить за выполненную работу деньги. Нанял тут одного местного товарища на электрику "по полу", он звонит - кабель кончился... Приезжаю... Вопрос: Вы как обозначенные стрелочкой розетки делаете?
30.11.2024 в 21:17:44
DmitryB написал 30.11.2024 в 21:06
Не совсем понял вашу мысль. Я пытаюсь вам донести, что "по полу" или "по потолку" — это не вопрос личных предпочтений, а вопрос технической возможности.
И по полу далеко не всегда выходит дешевле, если вы так думаете.
Никак. Если вы заметили, то, что вы обозначили стрелочкой, было перенесено на другую сторону угла.
02.12.2024 в 12:56:41
Radio написал 30.11.2024 в 21:17 И по полу далеко не всегда выходит дешевле, если вы так думаете .....
Вопрос не в деньгах, а, например, в высоте потолка, что в "старом фонде" - весьма актуально.
Radio написал 01.12.2024 в 12:48 И?
"Мастер" к каждому подрозетнику провел отдельный провод от ЩК.
02.12.2024 в 17:01:12
DmitryB написал 02.12.2024 в 12:56
В большинстве случаев аткуальность этого сильно преувеличена. Визуально –5 см вообще никак не воспринимаются, зато от геморроев различного рода и оверзатрат избавляют капитально.
02.12.2024 в 17:35:06
Radio написал 02.12.2024 в 17:01 В большинстве случаев аткуальность этого сильно преувеличена. Визуально –5 см вообще никак не .....
С "резиновыми" натяжными потолками 5 см, а если нормальный делать?
02.12.2024 в 17:53:23
DmitryB написал 02.12.2024 в 17:35
Что вы называете нормальным? Вообще, у всех разное понятие о нормальности потолка. Зачастую прямо противоположное.
03.12.2024 в 09:58:16
Radio написал 02.12.2024 в 17:53 Что вы называете нормальным? Вообще, у всех разное понятие о нормальности потолка. Зачастую прямо .....
Да, это понятно, что согласно теории марксизма-ленинизма, ядро диалектики составляет закон единства и борьбы противоположностей :) Для заказчика нормально: высокие оштукатуренные потолки, особенно когда они 2.45-2.6 м высотой.
03.12.2024 в 20:11:25
DmitryB написал 03.12.2024 в 09:58
Где вы возьмете высокие потолки, если они 2,45-2,6 м высотой? Это же квартира, а не хогвартс.
Ну а если серьезно, то 2,6 метра — вполне достаточно, для монтажа по потолку. И даже без минимального визуального занижения. Я, будучи заказчиком, морду бы пассатижами разодрал тому, кто предложил бы вести монтаж, например, по стенам.
04.12.2024 в 08:50:46
Radio написал 26.11.2024 в 20:09 BV написал 26.11.2024 в 20:02 Хренью занимаетесь.
Воистину так и есть.
Промаркировал в районе гильзы, вроде, вполне читабельно. Надо только шрифт поменять.
04.12.2024 в 09:20:03
DmitryB написал 04.12.2024 в 08:50
возле гильзы целую скрутку никто не маркирует, ибо зачем? Маркируют отдельные жилы до соединения, например что-бы с первого раза соединить замоноличенную коробку с пятью кабелями 3Х1,5 из которых один вход, один транзитный , два светильника и один выключатель - вам понадобится несколько попыток и возможно даже парочка КэЗэ. А с предварительной маркировкой до соединения вы сделаете это легко и просто, там всего-то три-четыре маркера надо например на коробку освещения
04.12.2024 в 10:15:41
sebikov, человеку просто хочется что-нибудь промаркировать. Никаких практических целей он этим не преследует.
04.12.2024 в 11:21:18
sebikov написал 04.12.2024 в 09:20 возле гильзы целую скрутку никто не маркирует, ибо зачем? .....
Маркируют кабель. Об этом была речь на предыдущей странице.
Radio написал 04.12.2024 в 10:15 человеку просто хочется что-нибудь промаркировать. Никаких практических целей он этим не преследует
Абсолютно точно! Я этим не зарабатываю на жизнь, так что сделать пару лишних телодвижений при термоусадке соединения - не проблема. Стоимость распечатывания маркеров на одном листе бумаги формата А4 - не в счет.
