haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.04.2012 в 14:09:03
Мижган, А с чем связана Необходимость именно Замазать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 14:11:23
haramamburu написал : Мижган, А с чем связана Необходимость именно Замазать?
+вот именно. коробка заглубляется на несколько мм и замазывается тонким слоем шпатли. в случае неоходимости всегда можно вскрыть
Мижган
Мижган
Ижевск
22.04.2012 в 14:32:28
витаон написал : вам уже дали правильный совет. хоронить только скрутку паяную . сварную или обжим. не надо экспериментов. раздолбайте ваш ваго и сравните со скруткой и вопроосы сами отпадут. для безопасности тоже хватит термоусадки тем более в 2 слоя
Спасибо
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.04.2012 в 16:43:34
andrewkhv написал : "Провод бытового назначения ШВВП (ПУГНП) 3х4 служит для прокладки в ремонтных целях и осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов слабого тока к сети переменного напряжения до 250 В частотой 10 кГц, а также для других приборов слабого тока бытового применения." :D
в наших краях шввп очень популярен в прокладке электропроводки
anfly
anfly
Абакан
23.04.2012 в 18:26:34
Zoroff написал : в наших краях шввп очень популярен в прокладке электропроводки
Zoroff, это печально... максимально, на что я его использую - телефон.
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
23.04.2012 в 19:39:44
в наших тоже
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2012 в 19:50:43
Ну это .. как бы в курсе... На фото - не моножила ли?
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.04.2012 в 19:59:57
haramamburu написал : На фото - не моножила ли?
скорей фото плохое, скрин с оф. каталога
ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
24.04.2012 в 21:53:29
Всем привет! Нужен совет квалифицированных профессионалов. Планирую заложить кирпичами "окно" в штробу в которой проложены магистральные провода (алюминий 6мм2 ) одна фаза и ноль рабочий. Выход в штробу в прихожей квартиры. Но есть одна проблема, фазный провод (алюминий 2.5мм2) который отходит от магистрального и заходит в мой счётчик греется и трещит под нагрузкой в среднем 3-4 квт., греется в месте скрутки с магистральным проводом. Два раза вызывал электриков из местных электросетей, они подматали скрутку изолентой и сказали что можно заложить штробу, и что мне всё показалось. Я конечно не профессионал, но в электрике кое что понимаю, поэтому оставить всё как есть не могу. После третьего обращения в электросети мне сказали, что могут помочь только тем, что снимут пломбу со счётчика, а дальше на моё усмотрение. Из этой ситуации вижу только один выход: одеть на магистральные провода сжими (орехи) и от них пустить новые провода в квартиру до входа в счётчик только уже медные на 4 или 6мм2. Или всё таки стоит остановится на алюминиевых проводах? Правильный ли я сделал выбор или может кто нибудь из участников форума посоветует другой вариант выхода из данной ситуации? И ещё нужно ли всё таки применять какую-либо пасту (кварцевазелиновую или электропроводную) в сжимах для алюминия? Так как в магазинах нашего города пасты не найти, можно ли её заменить техническим вазелином? Фотографии прилагаются!
дружба
дружба
24.04.2012 в 23:17:11
ДЕНИSS написал : Из этой ситуации вижу только один выход: одеть на магистральные провода сжими (орехи) и от них пустить новые провода в квартиру до входа в счётчик только уже медные на 4 или 6мм2
Вашем случаи-это единственный правильный вариант.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 23:28:47
ДЕНИSS написал : провода сжими (орехи)
я бы сиповскими сжимами отводы бы сделал.там уже смазка заложена.и монтировать на порядолк быстрее чем орех . без возможности попасть под напругуhttp://www.techelectro.ru/prod/abcarm/prctyco/
