юра Т
юра Т
21.11.2012 в 23:50:53
Ivanovich написал : есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая по 3-4 провода в одну клемму
Вам шашечки или ехать, чем не устраивает вариант на фото коли Вы хотите винтовые клеммники использовать? (хотя и можно завести в такой клеммник с разных сторон по две одинаковых жилы, но надежность такого соединения вызывает опасения, особенно без периодических ТО)
Alexiy
Alexiy
22.11.2012 в 08:32:24
services написал : "Опять 25",юзайте форум,розетки расчитаны на 16А,а дальше думайте.
верно.
Ivanovich
Ivanovich
22.11.2012 в 09:11:17
У меня видимо особенно тяжелый случай. Форум читал 2 дня, до этого месяц продумывал что куда тянуть, а про то что я сажаю розетки в 16а на 25а автомат меня все равно не смутило. Идиёт. Спасибо что наставили на путь истинный.
camper
camper
Новороссийск
22.11.2012 в 09:56:38
Ivanovich написал : У Меня например в одну коробку приходит 4мм2, а уходит один на 4мм2 и 2 провода по 2,5мм2.
Паять умеете? Можно скрутить и спаять. Если есть инструмент, можно опресовать, если ни того не другого , то как ЮраТ написал в посте №1773
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.11.2012 в 11:38:47
Ivanovich написал : есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая по 3-4 провода в одну клемму.
Пайка, сварка, опрессовка. СИЗы если недоступны первые три вида соединений.
Ivanovich
Ivanovich
22.11.2012 в 17:47:39
CAMPER написал : Паять умеете? Можно скрутить и спаять. Если есть инструмент, можно опресовать, если ни того не другого , то как ЮраТ написал в посте №1773
Конечно. Меня хлебом не корми дай только по паять что нибудь. Я же техникум и институт закончил по направлению микроэлектроника. Я и хочу в начале просто скрутка под клемму а потом когда весь ремонт сделаю и будет понятно что никакие линии не нужно будет добавлять в коробки, пропаять их намертво.
Ivanovich
Ivanovich
22.11.2012 в 17:52:56
ПPOPAБ написал : Пайка, сварка, опрессовка. СИЗы если недоступны первые три вида соединений.
Да СИЗы конечно доступны но мне кажется что скрутка + клемник надежней. Или нет?
юра Т
юра Т
22.11.2012 в 20:47:31
Ivanovich написал : Да СИЗы конечно доступны но мне кажется что скрутка + клемник надежней. Или нет?
это смотря какие клемники и Сизы "доступны"
Ivanovich
Ivanovich
23.11.2012 в 08:58:29
юра Т написал : это смотря какие клемники и Сизы "доступны"
Да все леграндавское. Блок Nylbloc и Колпачок Capvis
sawka
sawka
Пермь
25.11.2012 в 19:10:11
Подскажите, надежно ли такое соединение в штепсельной вилке. Устройство штыря похоже на устройство полиэтиленового клеммника, т.е. провод вставляется в отверстие штыря и зажимается винтом. Кабельный наконечник использовать не получилось, поэтому решил припаять: разогрел штырь газовой горелкой и заполнил внутренне пространство штыря припоем (получилась мини лудильная ванночка) и в эту «ванночку» поместил кончик провода. Провод по диаметру меньше чем внутренний диаметр штыря, следовательно, в роли проводника между проводом и штырём выступает прослойка припоя. Сейчас вот думаю, а стоило ли так делать, ведь электропроводность припоя существенно меньше, т.е. контакт может греться?
Alexiy
Alexiy
25.11.2012 в 19:44:30
sawka написал : Подскажите, надежно ли такое соединение в штепсельной вилке.
надёжно, но торчащий сбоку винт там совершенно лишний. Либо пайка, либо винт.
sawka написал : в роли проводника между проводом и штырём выступает прослойка припоя. Сейчас вот думаю, а стоило ли так делать, ведь электропроводность припоя существенно меньше, т.е. контакт может греться?
наоборот, у вас площадь контакта намного выше сечения проводника. Греться в этом месте не будет даже когда сам провод нагреется до белого каления. не берите в голову.
