mvs87
mvs87
Сатка
08.01.2013 в 22:11:40
Developer написал : Я уже не соединяю розетки шлейфом, если имелся в виду этот случай. Удачи!
да. * Если не секрет, почему не делаете шлейфом?
Developer
Developer
08.01.2013 в 23:33:48
mvs87 написал : Если не секрет, почему не делаете шлейфом?
Так в проектах дают. Тут вроде обсуждали, что по пуям PE должен быть без разрыва от распредилительной коробки, то есть шлейф для PE уже не катит.
mvs87
mvs87
Сатка
09.01.2013 в 06:45:22
Developer написал : Так в проектах дают. Тут вроде обсуждали, что по пуям PE должен быть без разрыва от распредилительной коробки, то есть шлейф для PE уже не катит.
А если земли в доме в принципе нет? Единственная защита это УЗО...
Alexiy
Alexiy
09.01.2013 в 08:24:40
Developer написал : Лучше 68
дед имел в виду глубину
Developer
Developer
09.01.2013 в 23:58:47
mvs87 написал : А если земли в доме в принципе нет?
Землю можно и нужно сделать либо она может появиться - сосед сделает или эксплуатационщиков государство заставит (ладно, второе - это сказки). Короче, отсутствие земли - не повод, чтобы не закладывать сразу трехжильный кабель/три провода в в кабель-каналы, и гнать шлейфом.
Alexiy написал : дед имел в виду глубину
Читайте, что пишут выше (ответили уже).
mvs87
mvs87
Сатка
10.01.2013 в 10:03:25
Developer написал : Землю можно и нужно сделать либо она может появиться - сосед сделает или эксплуатационщиков государство заставит (ладно, второе - это сказки). Короче, отсутствие земли - не повод, чтобы не закладывать сразу трехжильный кабель/три провода в в кабель-каналы, и гнать шлейфом.
на счёт трёхжилки это понятно. Это получается на каждый розеточный механизм тянуть отдельный кабель...? Ставишь двоуную рамку и на неё 2 кабеля.
Alexiy
Alexiy
10.01.2013 в 10:45:18
Developer написал : Читайте, что пишут выше (ответили уже).
оно у меня на следующей странице оказалось - не заметил
Alexiy
Alexiy
10.01.2013 в 10:47:13
mvs87 написал : Это получается на каждый розеточный механизм тянуть отдельный кабель...?
нет, это совершенно не обязательно.
mvs87 написал : Ставишь двоуную рамку и на неё 2 кабеля.
читайте СП 31-110-2003 п. 8.3. Допускается 4 розетки на одну группу вешать и подключать шлейфом
coctic
coctic
Химки
10.01.2013 в 11:51:27
Alexiy написал : читайте СП 31-110-2003 п. 8.3. Допускается 4 розетки на одну группу вешать и подключать шлейфом
А почему 8.3 относится к квартирам? Глава 8 - про силовые сети, а про квартиры глава 9, да и по всему документу силовые сети и питание квартир рассматриваются отдельно, например п. 7.14, там в конце написано, что относится к силовым сетям в жилых зданиях.
10.01.2013 в 11:51:44
Alexiy написал : итайте СП 31-110-2003 п. 8.3. Допускается 4 розетки на одну группу вешать и подключать шлейфом
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников,
Alexiy
Alexiy
10.01.2013 в 12:31:41
coctic написал : Глава 8 - про силовые сети
то есть вы хотите сказать, что освещение и розетки - это не силовая сеть, а слаботочка?
