Metall
Metall
Харьков
24.01.2013 в 15:36:51
Kamikaze написал : 4Серый, строго говоря, допускается ответвление 1,5 к нагрузке фиксированной мощности под автоматом до 25А (защита ответвления от перегрузки не требуется, а защита от КЗ С10 и С25 практически равноценна, короткое ответвление 1,5 незначительно увеличивает сопротивление петли). А С16 для полторашки - вообще "законный" автомат. Хотя "у нас тут" принято перестраховываться и ставить С10.
а где гарантия что мощность будет фиксирована , нештатная ситуация при которой ток повысится до 25 А(в проводнике 1,5) разве не реальна?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2013 в 16:38:42
Лампочку 5кВт в патрон Е27 не вкрутишь :)
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 17:18:48
Kamikaze написал : Лампочку 5кВт в патрон Е27 не вкрутишь
но, например, в воду окунуть можно, а там, глядишь, и 25 А потечёт...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2013 в 17:32:26
Alexiy, вот такой кипятильнище www.mastercity.ru/showthread.php?t=123766&p=2763427&viewfull=1#post2763427 - всего 40А при 400В в холодной воде и 70А в горячей :)
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 17:32:47
BENQ25 написал : Похоже что то не то?
похоже руки пожалели свои, посильней надо, на то они и сделаны ушастыми
mvs87 написал : я всегда считал что сизом скрутку зажимают...
если 3M-овским плотную скрутку зажимать то при откручивании он её обламывает... но по инструкции можно и так и так
BENQ25
BENQ25
24.01.2013 в 22:37:34
юра Т написал : похоже руки пожалели свои, посильней надо, на то они и сделаны ушастыми
Не, не жалел - уже боялся, что начнет деформироваться корпус. А то вон, ТДМ-овский СИЗ - ради эксперимента накручивал его на скрутку трех жил 1.5мм2, не сказать, что сильно, но не заметил, как пружина с проводами...:a
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 23:27:41
BENQ25 написал : как пружина с проводами...
зачет!!!
mvs87
mvs87
Сатка
25.01.2013 в 08:37:51
Alexiy написал : во-первых, если голый проводник будет торчать из СИЗ, то теряется его смысл одновременного электрического соединения и изоляции - придётся изолентой подматывать, а это не технологично совершенно. Просто калхоз. во-вторых, полтора витка - это тоже ни о чём - надёжности соединению не добавит.
ёкарный бабай :) Сиз предлагаю иметь в виду как хреновину. которая зажимает провода внутри себя. Делаем скрутку, одеваем два слоя термухи чтобы осталось на скрутке 5 мм голого места. и всё! Крутим сиз и заСИЗ-овано и изолировано. так типа плохо делать да?
Alexiy
Alexiy
25.01.2013 в 08:53:38
Kamikaze написал : всего 40А при 400В в холодной воде и 70А в горячей
солить не пробовали? А если сверху сан.узел, то и солёненькая потечь может сопротивление обычной водопроводной воды и хорошего раствора соли отличаются на 1-2 порядка.
mvs87
mvs87
Сатка
25.01.2013 в 08:57:40
юра Т написал : если 3M-овским плотную скрутку зажимать то при откручивании он её обламывает... но по инструкции можно и так и так
Не, в моей деревни 3-м нетю. или я плохо искал :)
ksiman
ksiman
25.01.2013 в 11:22:34
Alexiy написал : солить не пробовали?
Солёная водичка при электролизе хлор выделяет. На открытом воздухе было-бы нормально, но в помещении лучше не рисковать.
