serj12
serj12
Волгоград
24.01.2013 в 04:00:47
Kamikaze написал : А С16 для полторашки - вообще "законный" автомат. Хотя "у нас тут" принято перестраховываться и ставить С10.
А не набросятся?!А то опять пойдёт "сыр-бор" из-за полторашки...Хотя с той полторашкой что у нас везде продают и С10А перебор.
И это пройдёт ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2013 в 09:33:50
serj12, да, надо было уточнить, что речь идет о "честной" полторашке. А то в продаже таки да, обычно бывает черти что...
mvs87
mvs87
Сатка
24.01.2013 в 09:37:18
BENQ25 написал : Вопрос по колпачковым электрическим соединителям 3M. Имеется в наличии красно-желтый соединитель. Накручиваю на пять жил 2.5мм2, после фиксации колпачок не выдернуть, но после раскручивания как таковой скрутки нет.
Похоже что то не то?
Погодите... Вы СИЗ не на скрутку наворачиваете, а просто так на сложенные провода? ого. я всегда считал что сизом скрутку зажимают...
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 09:56:05
mvs87 написал : Погодите... Вы СИЗ не на скрутку наворачиваете, а просто так на сложенные провода? ого. я всегда считал что сизом скрутку зажимают...
можно и так и так. Даже без предварительной скрутки надёжнее получается
mvs87
mvs87
Сатка
24.01.2013 в 11:28:43
Alexiy написал : можно и так и так. Даже без предварительной скрутки надёжнее получается
чем надёжнее?
В случае насадки СИЗ-а на скрутку получается двойной эффект. Во первых сама скрутка проводов обеспечивает контакт. Во вторых СИЗ одетый на скрутку прижимает провода и опять же обеспечивает контакт.
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 12:13:10
mvs87 написал : Во первых сама скрутка проводов обеспечивает контакт.
при длине 7-15 мм и типичном шаге повива получаем менее 1 полного витка - чего оно там обеспечивает-то? А если жилы предварительно туго скрутить, то СИЗ не будет надёжно держаться, к тому же технологичность такого соединения значительно снижается - потери времени на скрутку (раскрутку при демонтаже), необходимость применения спец. инструмента (пассатижи)...
mvs87
mvs87
Сатка
24.01.2013 в 13:32:27
Alexiy написал : при длине 7-15 мм и типичном шаге повива получаем менее 1 полного витка - чего оно там обеспечивает-то?
Ну ч что уж сразу 7-15 то. Делать подлинее нормально скрутить, чтобы виток был а то и полтора.
Alexiy написал : А если жилы предварительно туго скрутить, то СИЗ не будет надёжно держаться, к тому же технологичность такого соединения значительно снижается - потери времени на скрутку (раскрутку при демонтаже), необходимость применения спец. инструмента (пассатижи)...
Не согласен с Вами!
Хорошо СИЗ держится на скрутке. Скручивал 4 провода 2.5, ставил сиз, накручивал его пасами. всё чётко было!
Вах какой специнструмент электрика - пасатижи... Вы что смеётесь чтоли?!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 13:43:18
mvs87, паССатижи не нужны для наворачивания сизов. их надо крутить руками
mvs87
mvs87
Сатка
24.01.2013 в 13:46:18
andrewkhv написал : mvs87, паССатижи не нужны для наворачивания сизов. их надо крутить руками
Курсы Русского языка? Дак это не по адресу.
А если порой руки потеют и пальцы по сизу скользят?... или Сиз так ломается?
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 14:07:13
mvs87 написал : Делать подлинее нормально скрутить, чтобы виток был а то и полтора.
во-первых, если голый проводник будет торчать из СИЗ, то теряется его смысл одновременного электрического соединения и изоляции - придётся изолентой подматывать, а это не технологично совершенно. Просто калхоз. во-вторых, полтора витка - это тоже ни о чём - надёжности соединению не добавит.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2013 в 14:37:50
Помнится, у кого-то из именитых производителей СИЗов в номенклатуре имеется спец. ключ для их навинчивания :)
